227 km/h lt. Hersteller. Dürften mit GPS wohl irgendwas um die 230 sein, +- 5 km/h je nach Wind und Steigung und Reifen und Felgen und Umgebungstemperatur und Motorlaufleistung und getanktem Kraftstoff und und und...
Ok, der Octavia Combi RS wird als TDI und TSI gebaut, kann man praktisch auf der Straße nicht erkennen. Ich habe den TDI, da ist bei 225km/h Schluß, meiner war mal GPS auf 230 km/h, der TSI allerdings geht eingetragen mit 239km/h, da sollten wohl 245km/h drin sein. Den Diesel magst du mit dem A1 ausstechen, beim Benziner melde ich Zweifel an. Gerade bei den ganz hohen Geschwindigkeiten sollte der große Motor seine Vorteile haben. Und so viel schwerer ist der Octavia auch nicht.
Es sind ziemlich genau 270 kg bei 30 Nm mehr Drehmoment. Dafür hat er noch einen deutlich geringeren Luftwiderstandsbeiwert von 0,309 (A1: 0,329). Aber der Oktavia hat auch die deutlich größere Stirnfläche von ~2,59 m^2 (A1: 2,01 m^2) Und mit diesen Daten kannst du dir jetzt ausrechnen, wie schnell die beiden Autos in der Theorie sein können. Dazu brauchst nur noch die exakte Leistung bei entsprechender Drehzahl und die Getriebeübersetzung. Im Gegensatz zum Motorrad kann man den Schlupf der Räder an dieser Stelle wohl erstmal vernachlässigen.
Es sind 185kg mehr beim Benziner. Beim Diesel sind es 220kg. Alles ohne zusätzliche Ausstattung, die das Auto schwerer machen.
Die Daten beim 136kW-Motor: 1: 63 : 18 = 3,500 2: 50 : 22 = 2,273 3: 49 : 32 = 1,531 4: 46 : 41 = 1,122 5: 40 : 34 = 1,176 6: 39 : 41 = 0,951 7: 35 : 44 = 0,795 R: 45 : 22 x 53 : 26 = 4,169 Skoda Octavia rs 2.0 TSI DSG Gangstufe I. 3,462 Gangstufe II. 2,150 Gangstufe III. 1,464 Gangstufe IV. 1,079 Gangstufe V. 1,094 Gangstufe VI. 0,921 Gangstufe R. 3,989 AHHHHH war A1Scuba mal wieder schneller
Der A1 mit 185 PS wiegt 1265kg. Such einfach mal den richtigen Motor bei Audi raus: Leergewicht * (kg) 1265 Zul. Gesamtgewicht (kg) 1640 Der Skoda Octavia Combi mit 200 PS wiegt 1450kg. Auch hier hilft der richtige Link, nicht der vom Diesel: Leergewicht (inkl. Fahrer 75 kg) - kg *1450 Zul. Gesamtgewicht - kg 1930 Macht nach Adam Riese 185kg Differenz.
