20mm Federn, vorne WRC Domlager (10mm tiefer) und hinten Cupra Federteller (5-10mm tiefer) und passende kürzere Puffer zwecks Einfederweg. Hier und da noch paar Schrauben neu, dann geht das. Wenn man es "besser" machen möchte, dann kann man mit der passenden Auswahl an Federn und einer Einzelabnahme auch ein sehr harmonisches Fahrverhalten herausholen. Dafür müsstest du aber nach Dresden kommen, ich mach sowas inkl. technischer Abnahme. Am technisch verwandten Ibiza meiner Mutti hab ich das schon durch und der fährt sich verdammt gut gegenüber den Stino Tieferlegungsfedern. Problem bei den Serienfahrwerken und Tieferlegungsfedern ist, dass die Federn hinten im Vergleich zu vorne viel zu weich sind. Das sorgt für unnötige Unruhe der Hinterachse beim zügigen einlenken bzw. vom Gas gehen während zügiger Kurvenfahrt. Davon abgesehen haben die Fahrzeuge dadurch eine recht starke Untersteuertendenz. Das geht eben deutlich besser, wenn man ein klein wenig mehr Aufwand betreibt. Die Neigung zum unangenehmen durchfedern hinten wird natürlich mit etwas strafferen Federn auch besser.
Habe nun das Eibach ProKit mit 20mm Tieferlegung einbauen lassen. Die Dämpfer sind vom Dynamikfahrwerk. Nun liegt der A1 dezent tiefer. Nun habe ich (80kg) mich mal mit etwas Schwung in den geöffneten Kofferraum gesetzt, dabei habe ich bemerkt, dass irgendetwas anschlägt. Es hört sich an als sind die Dämpfer komplett zusammen gedrückt. Federn und Rad scheinen noch genug Federweg zu haben. Ist das normal? Sind das Endanschläge?
Ja das ist normal, die Puffer wirken vorne unten hinten beim Serienfahrwerk oft schon nach 3-4cm einfedern mit. Besser ist der Einbau kürzerer (und dafür härterer) Puffer, entweder 101mm oder gar nur 67mm. Serie beim A1 sind 113-123mm lang. Puffer kürzen hat den Nachteil, dass der Schutz gegen hartes Durchschlagen geringer wird, daher besser kürzere verbauen.
Hallo zusammen, weiß jemand zufällig das originale Maß von Felgen Mitte bis zum Radkasten bei dem S Line Fahrwerk? Ich war so aufgeregt vor dem Einbau der H&R Federn, dass ich vergessen habe das zu messen Würde gerne wissen, wie viel der jetzt tatsächlicher tiefer gekommen ist
Hallo Leute, habe kürzlich auch meinen A1 8X Sportback bekommen. Würde diesen gerne tieferlegen. Da der Fred schon 171 Seiten hat, habe ich noch nicht alle durch ;-) Ich lese nur immer von H&R Federn. Könnt Ihr hier eine Empfehlung aussprechen. Komplettfahrwerk soll nicht rein. Er soll lediglich ein Stückchen tiefer und sportlicher kommen. Dazu vielleicht noch Spurplatten. Vielen Dank Euch.
