A1 tieeeeefer
  1. TTurbo
    TTurbo Audi A1 Senior
    Das Fahrwerk ist ja für die tiefe ausgelegt also bleibt noch genug federrestweg
  2. strucki200
    strucki200 Lebendes Lexikon
    Also ds Bilstein ist straffer als das S-Line.
    Mir war das aber auch zu weich bzw. hatte eine zu hohe Kurvenneigung. :wink:
  3. OliveRR
    OliveRR Audi A1 Guru
    Haste mal die Maße v./h. Mitte Radnabe / Kotflügelkante parat ?
    Dein A1 sieht schon extrem tief aus.
  4. TTurbo
    Ne ich hab keine Maße, müsste ich mal messen, wieso braucht du die ?
  5. OliveRR
    Wie, keine Maße ? Wie wurde denn das Fahrwerk eingetragen, wenn nicht mit Maßen ?
    Üblicherweise werden die Maße "Mitte Radnabe - Kotflügelkante" vorne und hinten verwendet.
    Die Maximalwerte finden sich im Gutachten.
    Ist das ein tiefes H&R ? Sind weniger als 310 mm erlaubt ?
  6. TTurbo
    Keine Maße eingetragen, nur Dämpfer und Feder Nummer usw;-)
  7. OliveRR
    Was ist das für eine Eintragung ? Das geht jetzt nicht gegen dich !!!!
    Da ist doch der Ärger mit der Polizei vorprogrammiert !
    Die Herrschaften mit den weißen Mützen messen deine neue Höhe und vergleichen sie mit der von Audi eingetragenen und schon gehen die Diskussionen los.
    So eine Eintragung ist rein formal schon nicht in Ordnung.
    Ich hoffe, du hast keinen Ärger damit !
    Nachtrag:
    Hab das Gutachten angehängt !
    Wenn das nicht wie auf Seite 7 vorgesehen eingetragen ist, dann ist es nicht korrekt.
    Bei H&R trägt man die Höhe über die Abstände an den Federbeinen / Tellern ( hinten ) ein.
    Sei doch bitte mal so freundlich und nenn uns die effektive Tieferlegung, vorher / nachher, rein interessehalber.
    • 29015.pdf
      135,3 KB
    #457 OliveRR, 30.03.2012
  8. TTurbo
    Die Eintragung ist bei mir richtig hab nachgeschaut....
  9. OliveRR
    Und welche Höhe ist nun eingetragen ?
  10. TouchS
    TouchS Audi A1 Guru
    Genau das ist ein Trick dabei: Ein gutes, schnelles Fahrwerk ist komfortabel und nicht hart. ...
