A1 tieeeeefer
  1. MM184
    MM184 Audi A1 Guru
    So wieder ne Mail vom Verkäufer, er schreibt die anderen sind für die achslast ab 926 Kg deswegen nicht für meinen weil in meinen papieren steht 925 Kg!!!! Man man wäre gut wenn es die ab 926 sind weil die ne abe haben!
    Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk
  2. Hman
    Hman Audi A1 Guru
    Ich habe bei den 926ern nur ein Teilegutachten, keine allgemeine Betriebserlaubnis gefunden.
    Am besten, du fragst direkt bei H&R nach, welches Modell für deinen A1 passt
  3. channa
    channa Aktives Mitglied
    endlich mal ein A1 der auch wirklich tiefer ist! Diese 35/35 Absenkung ist ja wirklich nicht viel. So muss das Aussehen!
    Gruß aus Hamburg
  4. sebastian.trzynka
    Grade ist die Bestellung für die H&R-Federn raus, dann wirds zumindest ein bisschen tiefer :flapper:
    Für so ein großes Gewindefahrwerk habe ich momentan kein Geld über, da kommen die Federn für 118€ gerade recht :wink:
  5. MM184
    MM184 Audi A1 Guru
    So habe mal H&R angeschrieben und siehe da! Ich zitiere mal die Mail: Artikel 28944-1 das heißt Achslast bis 925Kg.....habe dann nochmal geschrieben Antwort: für Fahrzeuge mit mehr Ausstattung bzw. 2,0 l Modelle! Hat jemand nen 136KW´ler mit na höheren Achslast als 925KG???
  6. xxA1xx
    xxA1xx Audi A1 Süchtling
    Gibts hier jemand der die Eibach-Federn mit 17" Alus verbaut hat?
    Würde diese Kombi gern mal auf einem Foto sehen. Bin mir nicht sicher ob die Federn nicht zu "hoch" bei 17" sind.
    Danke
  7. xxA1xx
  8. MM184
    MM184 Audi A1 Guru
    Weitec kann ich nicht empfehlen! Aber das muss ja jeder selber wissen! H&R Federn sind mit die besten weil die auch wirklich sehr lange im jeweiligen Fahrzeug getestet werden!
  9. TouchS
    TouchS Audi A1 Guru
    Deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen, kann weder die Fahrtests bestätigen noch die bessere Federqualität. Ich würde immer eine Eibachfeder bevorzugen.
  10. xxA1xx
    Und die KW Federn sind auch nicht zu empfehlen?
    Die Gewindefahrwerke sind ja zumindest immer recht gut....
    #560 xxA1xx, 07.05.2012
