Der Durchmesser von 15" Felgen mit Reifen 205/55 R15 und 17" Felgen mit Reifen 215/40 R17 ist fast gleich, bis auf ein paar Millimeter. Bitte beachte, daß der Wagen in Fahrt an den "kritischen Stellen" der Tiefgarage auch noch einfedert. Man kann also nicht die verbleibende Bodenfreiheit des stehenden Fahrzeuges als Maß für die Tieferlegung nehmen.
Hey, ich darf auf die 17" lt. Gutachten nur 205/40 drauf machen. Wichtig ist ja denke ich mal die 40 von der Höhe her, anstatt die 205 von der Breite oder??
Die Flankenhöhe eines Reifens errechnet sich wie folgt: 205/40 = 40% von 205 mm = 82 mm 215/40 = 40% von 215 mm = 86 mm Wie du siehst, ist die Flankenhöhe beim 205/40 R17 4 mm geringer als beim 215/40 R17. Allerdings nur theoretisch, da die Maße, trotz gleicher Reifendimension, bei verschiedenen Reifenmodellen unterschiedlich sein können.
..Ursache dafür sind die in der Norm zugelassenen Toleranzen: so kann z.B. ein 245 von 238 bis 255 mm breit sein.... Man sollte ggf. beim Hersteller nachfragen wie breit der Reifen tatsächlich ist. Richtig arbeiten kann er nur dann, wenn die Reifenflanke senkrecht auf der Felge steht.... Es kommt nicht selten vor, das ein Hersteller zwei Reifenbreiten auf einer Karkasse fertigt. Im Beispiel wären dann der 255 und der 245 gleich breit.
Wenn es so enorme Toleranzen gibt, wonach richtet sich dann der Querschnitt bzw. die Flankenhöhe? Nach der nominellen Breite oder nach der tatsächlichen Breite?
Ich hab's auch getan. Der Auftrag ist raus. Im Prinzip abgeguckt bei "A1 S-line". Warum? Die Ladekante war mir einfach zu hoch.
Hallo Senator, auch wie User "A1 S-line" 35mm Tieferlegung mit 20mm Spurplatten und evt. achsvermessung Läßt du das bei Audi komplett machen, oder wo anders. Mich würden die Kosten interesieren weil ich es auch vor habe. Ich weiß nur noch nicht ob bei Audi oder in einer freienn Werkstatt.
Die Kosten????? kommt doch immer darauf an wo du es machen lässt!!!! Bei mir hat ein Freund meines Sohnes das in 45 Minuten in einer Mietwerkstatt eingebaut!!!50€ für den Freund,10€ für die Mietwekstatt!!!
Ja so hätte ich es auch am liebsten, nur im meinem Bekanntenkreis kenne ich keinen der so was kann. Die Spurverbreiterungen kann man selbst, aber die Federn.
