Audi Drive Select im A1 Aktivieren?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Rasieel, 18.05.2012.
  1. micha225
    micha225 Audi A1 Guru
    Soweit ist mir das klar...bei anderen Modellen habe ich ADS auch schon aktiviert (natürlich auch nur im begrenzten Maße da die Komponenten fehlten wie zB Fahrwerk).
    Mich interessiert aber beim A1 die Codierung um das begrenzte zu aktivieren.
    Im MMI habe ich schon die ADS Option aktivieren können, aber die Optionen sind logischerweise noch grau hinterlegt.
    In den entsprechenden Steuergeräten müssen noch die Codierungen und APKs angepasst werden.
    Nur ist dort aktuell sehr wenig dokumentiert.
    Hast du zu den APKs und Codierungen Infos?
    LG
  2. 8X-136kw
    8X-136kw Audi A1 Guru
    Ich kann ab dem 30ten wieder schauen. Hab noch Urlaub bis dahin.
    Ich werde dann mal Odis und VAS-PC an mein A1 ran hängen und schauen wo sich da was einstellen lässt an Motor/Getriebe. Und unsere Diagnosetechniker werde ich auch mal fragen. ;)
    micha225 gefällt das.
  3. micha225
    Das mach mal...das wäre wirklich nett.
    Ich hab auch schon einiges analog zur A4/5 Aktivierung versucht, aber bisher hab ich da nichts zum laufen bekommen.
    Leider kann man da nicht viel von verwenden.
    Bis jetzt ist der A1 wirklich schlecht dokumentiert.
    Als ich bei meinem den Fernlichtassistenten verbaut habe, hab ich mich tagelang blöd gesucht bis ich die Codierung im BCM und FLA endlich hatte.
    Dort ist auch so gut wie nix dokumentiert.
    Von daher wäre es schön wenn du vielleicht was rausfindest;)
    LG und ne schöne Weihnachtszeit:)
  4. A1Scuba
    Tatsächlich?
  5. micha225
    Ich gehe von dem Punkt aus das er elektrohydraulisch meint;)
    Darum hab ichs mal so stehen lassen;)
    LG
    8X-136kw gefällt das.
  6. micha225
    Anbei der Beleg von Audi.de, bevor es Diskusionen gibt;)
    LG
      248,8 KB
  7. 8X-136kw
    Genau.
    Der Servoölbehälter ist links hinter dem NSW. ;)
    #67 8X-136kw, 22.12.2013
  8. micha225
    Jupp...stimmt genau:)
    LG
  9. micha225
    und hat sich bei dir was zwecks Drive Select noch ergeben?
    LG
  10. 8X-136kw
    Nein, leider nicht.
    Ich hab bisher auch noch keinen Q3 mit RMC und Drive select zwischen die finger bekommen, nur einen mit dem großen MMI.
    Ich hab das komplette Protokoll gespeichert, muss also nurnoch schauen welcher es war unter den Protokollen.
    Aber von Arbeitskollegen usw hält es jeder für unmöglich.
    Kannst du mir vllt sagen wie du das Menü freigeschaltet hast? Dann könnte ich am RMC mal schauen. ;)
