Automatisch Abblendbarer Innenspiegel
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von xena1, 20.02.2011.
  1. raivan
    raivan Aktives Mitglied
    8X0 857 511 E DT4 ( titangrau )
    8X0 857 511 E 4PK ( soul schwarz )
    damit ist wohl der Unterschied zwischen dem normalen und dem dunklen Dachhimmel gemeint oder?
    Ich habe mir das bei mir mal angesehen, wie bekommt man denn diese Abdeckung runter, sitzt alles bombenfest…
    Danke!
  2. Bruto
    Bruto Audi A1 Guru
    also das mit dem spiegel bestellen u einfach austauschen (bei vorhadnen licht sensor) funktioniert einwandfrei ?
  3. A1Scuba
    Der Lichtsensor ist im Spiegel drin. Ist logischerweise nicht der Selbe Lichtsensor wie der fürs Abblendlicht.
    Ich denke die Vorraussetzung Regensensor ist lediglich dazu da, dass da oben bereits der Kabelbaum liegt.
  4. Bruto
    Bruto Audi A1 Guru
    jaja alleine der sockel auf dem der spiegel ja montiert ist ist ja ein anderer wenn man den regensensor hat bzw. eben nicht hat..
    die frage ist nur ob das der gleiche sockl ist wen man den innenspeigel autom. abbl. gleich mitbestellt hat .. somit wäre ja ein tausch problemlos möglich!
  5. A1Scuba
    achso, ja, das is der Gleiche.
  6. denis
    denis Audi A1 Süchtling
    Funktioniert denn der autom. abblendbare Innenspiegel bei der Privacy Verglasung!? ich tippe ehr auf nein (oder?), aber habe diesbezüglich keine Erfahrung gemacht...
    Gruß
    Denis
  7. Bruto
    Bruto Audi A1 Guru
    perfekt, also muss ja tatsächlich nur der speigel getauscht u angeschlossen werden! werde gleich noch zum :) fahrn u den bestellen!
    danke
    bzgl. privacy verglasung muss ich sagen wird halt alles noch dunkler .. hatte das in meinem polo so ..
  8. mellede
    mellede A1talk.de Legende
  9. ultra101
    ultra101 Audi A1 Süchtling
    hat jetzt jemand den Spiegel definitiv getauscht? Ich würde es ja auch machen habe da aber auch nicht so ein Händchen für. Super wäre ein (oder auch zwei) Fotos wo man am besten anpacken muss um die Verkleidung abzubekommen - ich habe Angst die Verkleidung zu verkratzen wenn ich darum mache :unsure:
    Und Licht- und Regensensor reichen aus um den Spiegel einfach umzustecken...so gaaanz definitiv hat das glaub ich hier noch keine(r) gesagt oder?
    Gruß und Dank im voraus!
    Bruto gefällt das.
  10. danielmewes
    danielmewes Audi A1 Guru
    Reicht dann eigentlich eine reine Kodierung, wenn man nach der Nachrüstung des automatischen Innenspiegels zusätzlich noch den Fernlichtassistent haben möchte?
    Oder unterscheidet sich der Hebel fürs Fernlicht wenn man den Assistenten hat?
