Also....:blushing: ich habe mir jetzt auch den Spiegel besorgt...und ääähm ich bekomme den alten nicht ab. Ich habe angst wenn ich zu viel Kraft aufwende, dass ich das was abbreche. Hat jemand den ultimativen Tipp wo ich drücken, ziehen oder drehen muss um den alten Spiegel abzubekommen? Danke im voraus...
Abdeckung sollte vorher ab, ist nur zusammen gesteckt. Mit Gefühl arbeiten, damit keine Verkleidung verkratzt wird.
Ich muss wohl in die Werkstatt - ich bekomme den Spiegel nicht ab. Bevor den Spiegel drehen kann muss ja die Abdeckung darüber ab - und die sitzt so bombenfest ich will ja nichts kaputt machen - mit dem Schraubenzieher traue ich mich nicht ran...oder hat jemand noch nen Tipp??:sad:
Ich habe Heute versucht ein aut. abblendbarer Innenspiegel nach zu rüsten. Mein Wagen hat ein Regen- und Lichtsensor, sollte also plug and play sein. Aber: nach demontage musste ich feststellen das es kein konnektor gibt woran ich die Spiegel anschliessen kann. Es gibt doch ein gleiche Konnektor, die ist aber verbunden mit der Feuchtigkeitssensor (Vermutung, sitzt im Spiegelfuß unter RLS). Liegt die richtige Konnektor versteckt im Dachhimmel oder hat Audi etwas geändert? Mein A1 ist MJ2011.
Was bitte verstehst du unter Konnektor ??? Hast du einen Spiegel MIT oder OHNE Fernlichtassistenten ?? Mach ein Bild vom Spiegel oder übermittel die Teilenummer
anscheiennd hat a1-sedition es aufgegeben.. mich interessiert es trotzdem ncoh immer den ich werde noch immer geblendet wie irre zumindest in der nacht.. und vermisse das sehr nützliche automatische abblenden doch sehr! also frage an deraudisuperfan ich habe einen normalen spiegel, habe den regen&licht sensor, habe KEINEN fernlichtassistenten.. ist den nun eine plug&play nachrüstbarkeit gegeben oder nicht? danke lg. Christopher
Ja, habe ich auch gemacht und funktioniert bestens. Leider ist das mit dem Fernlichtassistenten nicht ganz so einfach. Da müsste man zwei Leitungen ziehen und das Gateway tauschen. Gruß, Johannes
okey, danke für die schnelle antwort!! also einfach das ersatzteil (den automa. spiegel von audi, hast du vielleicht eine teilenr. noch?) bestellen und den alten abdrehen und den neuen ran, und die anschlüsse sind also unter dem plastik vorhanden?? brauch ich nur ncoh das abstehende kabel vom autom. spiegel anschließen? wie schließt man das an plug u play oda muss man was löten oda so? fernlichtassi, brauch ich nicht, nur den autom. abblendbaren spiegel..der reicht mir schon völligst lg.
