Steht doch alles schon in diesem Thread.... z.B. siehe http://www.a1talk.de/audi-a1-allgemein/1471-automatisch-abblendbarer-innenspiegel-3.html#post64626
Ich habe's nicht aufgegeben, ich war im Urlaub! Weil der Plug-und-Play Info nicht stimmt ODER ich einen anderen Kabelbaum habe, habe ich nur Plus und Masse vom Feuchtigkeitssensor abgezweigt und damit funktioniert die Spiegel prima.
Ja, funktioniert prima! Zuerst dachte ich es funktionierte nicht (ganz) weil die rote Beleuchtung der Schalter nicht leuchtete, aber die leuchtet erst wenn's dunkel ist. Gleichzeitig dimmt auch der grüne LED links. Weil die Spiegel nicht am CAN-BUS angeschlossen ist, funktioniert die automatische Ausschaltung beim Rückfahren nicht, aber man kann wenn nötig die Abblendung per Taster ausschalten. Also nur Plus und Masse reichen aus.
ist das richtig das ich das spiegelanbaugehäuse und auch die innenlampe demontiern muss um zu den kabeln zu gelangen? fotos von der prozedur hast du zufällig keine oder? dieser feuchtigkeitssensor funkt. weiterhin oder ? den spiegel bei audi gekaufT?
Die Feuchtigkeitssensor ist im Spiegelfuß. Die Beleuchtung im Dachhimmel braucht man nicht ab zu nehmen. Warum sollte die Feuchtigkeitssensor nicht mehr funktionieren? Die bekommt nur Strom und gibt Daten ab über ein Can-Bus-leitung. Das Strom abgezweigt wird bemerkt es nicht! Ich habe eine Q3-Spiegel gekauft weil der Verkäufer schrieb es sei auch für A1 geeignet. Stimmte, aber ich mußte der Spiegelfuß vom alten Spiegel verwenden (also bei der Kugel vom Spiegel abnehmen, schwierig!) weil die Q3-Spiegel 4 statt benötigte 3 Metalfuße hat. Audi Q3 8U A1 8X Rückspiegel Innenspiegel Abblendbar Regensensor Auto Coming | eBay
hello guys, I have the normal mirror, I do not have the light sensor, I do not have the rain sensor and i do not have the humidity sensor because I have the manual climate ... Can I mount the mirror 8X0857511 and only connect the ground wire and the 12V wire for it to work? does anyone know the colors of the wires? Take power from the cables of the central courtesy light, brown is ground, red / blue is 12v Sorry for my english, thanks _____________________ Hallo Jungs, Ich habe die normalen Spiegel, ich habe nicht den Lichtsensor, habe ich nicht den regen Sensor und ich habe nicht den Feuchtigkeitssensor, weil ich die manuelle Klimaanlage haben ... Kann ich den Spiegel 8X0857511 und nur das Erdungskabel und die 12V Leitung für sie zu arbeiten? Wer weiß, die Farben der Drähte? Macht ergreifen von den Kabeln der zentralen Innenleuchte, braunem Grund ist, rot / blau 12V Es tut mir leid für meine Deutsch / Englisch , ich danke Ihnen sehr
Hi Leute, hat jetzt eigentlich einer den abblendbaren Spiegel erfolgreich umgebaut? Und ist es wirklich "nur" Plug&Play Montage??? Ich werd aus den ganzen Diskussionen hier nicht schlau... Gruß Tobias
it is easy if you have the light/rain sensor because the attack of the glass is the same... for me who i dont have sensor it 's more difficult...
