Blanke Stelle am Kofferraum...
Dieses Thema im Forum "Mängel an der Karosserie" wurde erstellt von Chriiis, 28.04.2011.
  1. rattenfrau
    rattenfrau Lebendes Lexikon
    Update
    Hallo zusammen,
    hatte heute Morgen ein angenehmes Telefongespräch mit meinem "Freundlichen". Die Lackbeanstandungsmeldung wird im Rahmen der Nachrüstarbeiten vom 07.06.2011 bis 09.06.2011 erstellt und an den ensprechenden Sachverständigen weitergeleitet...
    :) Rattenfrau
  2. Agent L
    Na siehste, alles wird gut!
  3. H2O
    H2O & RED PIRANHA II
    So, ich hab heute mein Fahrzeug abgegeben und folgende Infos erhalten:
    1.
    Der runde Stopfen wurde im laufe der Produktion durch den langen
    Stopfen ersetzt. Dadurch wird verhindert dass die Heckklappe beim
    Schließen "Durchschlägt" und Beschädigungen an der Oberseite der
    Stoßstange auftreten (war ja hier auch schon bei einigen).
    2.
    Der runde Stopfen darf also nicht mehr eingesetzt werden. Der lange
    Stopfen darf auch nicht einfach durch einen runden ersetzt werden!
    3.
    FOLGE / VERBESSERUNG
    > Die Abschürfungen werden ausgebessert = nachlackiert.
    > Dann kommt eine neue Lackschutzfolie von Audi drauf.
    > Die Heckklappe wird neu eingestellt.
    > Von Audi gibt es hierzu genaue Anweisungen (hab ich gesehen...)
    > Der Anpressdruck des Gummis auf den Lack wird mit einem Messgerät überprüft.
    > Der Druck darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten!
    4.
    Damit ist das Problem dann wohl behoben
    Alle Infos ohne Gewähr, so wurde es mir von meinem :) erklärt!
  4. Steve
    Steve Aktives Mitglied
    das ist jetzt aber komisch, warum bekommen einige den Stopfen vom Händler wenn der gar
    nicht ersetzt werden darf? Wo der Anschlagpuffer angeblich gar nicht mehr erhältlich
    sein soll?
    Mit welchen Messgerät wollen die das bitte überprüfen?
    Eine Lackschutzfolie soll draufkommen um den Mangel zu beheben, dass kann ja nur
    ein Scherz sein, also wenn Audi will das man kein Fahrzeug mehr von Ihnen kauft
    dann sollen sie dass so machen!
    Denn so eine Lösung würde ich nicht mal bei einem Billigstauto akzeptieren!
    Das ist nicht Premium das ist einfach PFUSCH!!!!
    Bin schon auf eine Antwort von meinem :) gespannt!
  5. rattenfrau
    Der Anpressdruck ist nicht das Problem, sondern der Schmutz, welcher über die Ablaufrinne mit dem Regenwasser ins Fahrzeug gespült wird und sich zwischen Anschlagpuffer und Karrosserie festsetzt und reibt...
    Warum haben die vier Neufahrzeuge, welche ich in den letzten Tagen angeschaut habe diese Anschlagpuffer nicht und warum sind diese Teile nur bis zum 04.04.2011 in den Fahrzeugen verbaut... Und schon wieder habe ich nur noch Fragezeichen...
    :confused: Rattenfrau
  6. H2O
    Der Stopfen ist selbstverständlich erhältlich!
    Aber die Werkstatt darf ihn nicht verwenden "im Rahmen der Reparatur", also
    als Lösung des Lackproblems, denn es ist ja keine Lösung!
    Auf Kundenwunsch machen die natürlich (fast) alles!
    Außerdem weise ich auf meinen letzen Satz in meinem letzten Beitrag hin!
    UND: Abwarten! Vielleicht funktioniert es ja!
  7. Steve
    Hi, seit wann ist das anbringen der Lackschutzfolie eine Reparatur?
    Das ist ja ganz was neues!
  8. alexkem
    Checken die das eig bei jedem Fahrzeug, das in die Werkstatt kommt? Wenn jemand nicht so eine gute Community hat und keine Ahnung von dem Problem hat?!
  9. Ferk
    Ferk Audi A1 Guru
    Alle Fahrzeuge ohne S-Line Exterieur haben vor den hinteren Radläufen ja auch nur ein Folie als Steinschlagschutz. Also ist für eine Folie zum Lackschutz an dieser Stelle für mich okay.
  10. rattenfrau
    Ich vermute es hapert einfach am Informationsaustausch bzgl. auftretender Probleme, deren Behebung und Modifikationen... Zwischenzeitlich versucht halt jede Werkstatt das Problem mehr oder weniger erfolgreich in den Griff zu bekommen. Manchmal wäre eine frühzeitge, koordinierte Feldaktion sehr sinnvoll...
    :) Rattenfrau
