Wo hast du's machen lassen und was bringt das genau? Und wieder die frage ob sowas überhaupt geht mit variokredit.
Also ich hab das bei KW-Systems.de gekauft und selber eingebaut Das KickDown light ist Stufenlos einstellbar auf die eigenen Fahrgewohnheiten flexibel ,montierbar Plug `n´ Play!!! und fertig kostet nur 359,00 Euro Hatte so ein KickDown schon in unsren alten A2 1,4 er verbaut dann hab ich einfach den Stecker vom KickDown lightauf auf das Gaspedal vom A1 ändern lassen bei KW-Systems und es passt ,-) Und nun macht er was ich will " Ps. zur zeit gibt,s Rabatte zu Weihnachten ........
KickDown Das KickDown-Modul hilft jedem Fahrzeug mit jedem Getriebe auf die Sprünge Also gut das so ein pfiffiges Gimmick gibt den die Elektronischen Gaspedale regagieren so soft das ist echt zum Kotzen.....
KW-Systems Fahrzeugtuning Chiptuning Audi Der Liste ist zu entnehmen, dass es nur beim Diesel angeboten wird. Hast du auch so eine komische Box mit der Taste? Was bewirkt das denn, wird die Dosierung des Gaspedakdrucks feinfühliger? Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, vor allem, wieso auf einmal 20 PS an Mehrleistung entstehen(laut Anbieter).
Mhhh meinst du jetzt die Tuningbox mit Fernbedienung ? Beim Kick-Down-Modul gibt,s verschiedene ausführungen kannst ja mal die Kundenstimmen lesen das sagt ja auch einiges aus" Hier kannst ja mehr dazu lesen .... http://www.kw-systems.de/news/news-kickdown.html
Sind denn die Bauteile des A1 auf ein erhöhtes Drehmoment und eine Mehrleistung überhaupt angelegt, v.a. über einen längeren Zeitraum? Allgemein fürs Chiptuning gilt doch, dass der Motor optimiert und dadurch die Leitung erhöht wird. Könnte das aber nicht gefährlich werden? Bis hin zum Motorschaden?
Jau du ich fahre die Box im A4 schon seid150000 km mit gaspedalmudul schon in der 2ten generation ohne Motor & Getriebeprobleme. Aber hier hab ich noch was du mal lesen kannst .-)) KW-Systems Powerbox Sicherheit und Technik
100€ wäre mir der Spaß mit dem Kickdown Modul wert, aber KEINEN Cent mehr. Das Teil bringt NULL Mehrleistung!!! Das einzige was es bringt ist, dass diese Gedenksekunde zwischen Pedal durchdrücken und Kraftentfaltung entfällt ... nicht mehr und nicht weniger. Sowas wie geringer Verbauch, Mehrleistung, etc. sind nur Werbeslogans um das Produkt besser vermarkten zu können und den Preis von über 300€ zu rechtfertigen. Ich spar mir die 300€ und werde die Gedenksenkunde über meinen Gasfuss steuern ... wenn ich weiß, dass es diese Gedenksekunde gibt, dann kann man diese Sekunde überlisten, indem man eine Sekunde früher das Gas durchtritt ... und die 300€ investiere ich lieber in andere schöne Dinge des Lebens
