das Fahrwerk softer bekommen
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von Lurch, 31.07.2017.
  1. DustinDino
    DustinDino Audi A1 Guru
    Hört sich stabil an endlich mal wieder ein interessanter Beitrag! Bei mir klappert es auch aber ich vermute das es der Auspuff ist den werde ich morgen erstmal richten und im gleichen Zug meinen neuen Kühlergrill verbauen. Sauf nicht zu viel auf der Feier sonst wird’s nichts mit der Probefahrt :D
  2. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Es herrscht nun endlich Ruhe!
    Fast schon unheimlich.
    Allerdings gibt es ein ABER:
    mit den Bilstein Federn liegt er zumindest optisch vorne recht tief! Und auf dem Firmenparkplatz setzt die Unterbodenverkleidung leicht auf dem umgeklappten rot/weissen Pin auf....das war auch so als ich die Eibachfedern drin hatte!!
    Morgen abend messe ich mal den Abstand Nabenmitte - Unterkante Kotflügel.
    Fahren tut es sich jedenfalls sehr gut. Ich habe das Gefühl das er nicht mehr hoppelt sondern über Hindernisse federt, ohne dabei wie ein altes Merzedes-Taxi nachzuwippen.
    Was er immer noch nicht mag sind im 90 Grad quer verlaufenden Übergänge an z.B. Brücken. Aber auch da ist es jetzt deutlich besser als vorher.
    Der Aufwand hat sich für MICH gelohnt.
    DustinDino und NightWing gefällt das.
  3. Nuerne89
    Nuerne89 Audi A1 Guru
    Leichte Felgen helfen deutlich gegen poltern bei Querfugen etc...
    DustinDino gefällt das.
  4. Fresh_Thing
    Fresh_Thing Mitglied
    Wir haben jetzt in unserem A1 mit 125PS seit 2 Tagen das Street Comfort drin.
    Es ist genau wie in unserem A4, ein Traum :)
    Habe es bis jetzt nur grob eingestellt. Vorne passt der Daumen noch zwischen Kotflügel und Reifen und hinten ca. 1,5 Zeigefinger.
    Gestestet hab ich es bisher nur mit unseren 17 Zoll Winterreifen, im Sommer kommen dann 18 Zöller drauf.
    Kann es jedem nur empfehlen.
    Eines der besten Fahrwerke, wenn es um Komfort geht!
    Gruß
  5. trimode
    trimode Audi A1 Guru
    Schon gemessen ?
  6. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Noch immer nicht.....dafür klappert es hinten rechts wieder.......ich kapituliere:(
  7. Nuerne89
    Erstmal alle Schraubenverbindungen prüfen, bevor zu wirklich aufgibst ;)
    Kann schonmal passieren, dass sich hier oder da mal was löst.
  8. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Momentan ist's mir zu kalt um am Auto zu schrauben...:confused:
    War vorhin im Baumarkt und bin von dort mit beladenem Hänger weggefahren: Ruhe.
    Auch beim Anhänger zurückbringen ( ohne Beladung ) war Ruhe. Ohne Hänger fing das geklacker wieder an...beidseitig....lauten denn je.....
  9. Nuerne89
    schon komisch, spricht aber für irgendwas lockeres, da unter beladung dann so viel spannung da ist, dass es irgendwo nicht arbeitet, obwohl es etwas locker ist.
  10. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator
    A1talk.de Team
    Da ist bestimmt irgendwo Spiel.
