das Fahrwerk softer bekommen
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von Lurch, 31.07.2017.
  1. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    die Rotoren sehen schon echt gut aus...aber mittlerweile ist mir die Funktion wichtiger...und die 17 Zöller finde ich auch juht
    Jetzt erstmal schauen wo ich welche zu einem annehmbaren Kurs herbekomme...
  2. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator
    A1talk.de Team
    Mach das mal.Kannst die Rotoren ja auch wieder Verkaufen.:)
  3. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    So soll es sein...werde die aber behalten, wenn ich ihn doch mal verkaufe gehören die einfach dazu ;)
  4. Nuerne89
    Nuerne89 Audi A1 Guru
    Mit Sicherheit nicht, die S-Line Federn haben, wenn überhaupt, nur ne geringfügig höhere Federrate. Meistens wirds "sportlicher" über härtere Dämpfer und teils auch längere PU Puffer gemacht (die kürzesten PU Puffer am Serienfahrwerk verbauen kann dann helfen).
    Zu weiche Federn bringen auch nix, dann federt man nur viel zu oft auf die Puffer durch und das ist auch unangenehm. Tieferlegungsfedern machen das Problem noch schlimmer, das bringt gar nix.
    Nur mal so als Verdeutlichung mit echten Zahlen:
    Federraten Serienfahrwerke liegen im Bereich um die 20-30N/mm (Tieferlegungsfedern selten mehr als 10% härter)
    ST/KW Fahrwerke: 50 oder 60N/mm VA je nach Achslast, 29N/mm HA
    KW Clubsport: 80N/mm VA, 40N/mm HA (oder 60, wenn man es vernünftig baut...)
    B14: 47,7N/mm VA /45N/mm HA
    Monotube: 46 N/mm VA /40N/mm HA
  5. trimode
    trimode Audi A1 Guru
    HI,
    Eibach Federn mit Bilstein B4 Dämpfer müßte doch recht okay sein ??
  6. Nuerne89
    Ja das geht halbwegs. Dennoch fehlt unnötig Einfederweg ggü. Serienfedern.
  7. Dr.Schrick
    A1talk.de Team
    Also wäre es in diesem Fall so, daß er die Puffer kürzt weil andere Dämpfer hat er ja schon oder? Einen Versuch wäre es ja.
  8. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
  9. Dr.Schrick
    A1talk.de Team
    Felgen passen.Fahre ich als Winterrad.Aber der Reifen nicht,ist nur ein Geschwindigkeitsindex von R.
    #29 Dr.Schrick, 01.08.2017
  10. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Habe solche auch als Winterrad....ABER
    Felge 6Jx16 ET 30
    Reifen 195/50 R16
    Und so stehen die auch in meiner Bescheinigung drin...die aus der Ebay Anzeigen haben 6,5 J und ne andere ET...von der Reifengrösse ganz zu schweigen....
