Fehlversuch Also Ich habe es heute mal ausprobiert und es funktioniert nicht. ...Bzw komme ich es nicht zum laufen, aber villt schaft es jemand anders :tongue: Wenn man den Zugriffscode ändert ,ändert sich auch der aufbau der Seite. Dann steht auch "Optische Darstellung aktiv" da. Diesen kann man in einem "neuen und alten Modus" aktivieren. Doch egal welchen man aktiviert, am Ende steht nur das die Codierung nicht angenommen wird. Cris
Man braucht dazu ein PDC-steuergerät das APS(+) unterstützt: 8K0 919 475 AA - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 8K0 919 475 A - 8 sensors, graphical support 8K0 919 475 B - 4 sensors, no graphical support 8K0 919 475 C - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 8K0 919 475 D - 4 sensors, no graphical support 8K0 919 475 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 8K0 919 475 H - 4 sensors, graphical support, rear view camera support 8K0 919 475 R - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 8K0 muss nicht unbedingt sein.
Deine Auflistung ist auf jeden Fall nicht ganz richtig: Parkkontrollanzeige Hinten Programmieren? Seite 2 : Hab den Login 71679 und die Codierung bei meinem alten 4 Kanal... Es funktioniert leider beim A1 trotzdem nicht. Kann sein, dass es das Steuergerät nicht kann, oder dass man einen anderen Code braucht... Danke Anna, fürs Versuchskaninchen spielen. :smile: Gruß, Johannes
Bei mir wurde APS+ nachgerüstet (ohne PDC ab Werk) und es funktioniert. Lässt sich ohne Security Access aktivieren. Es geht also.
Wo hast du es denn machen lassen wenn ich fragen darf und wie viel hat es gekostet? Ich habe die nur hinten und würde die vorne auch gerne nachrüsten lassen mit Anzeige dann.
Aktivierung optische Anzeige der Einparkhilfe Hallo Zusammen, Freischaltung wie von Johannes vermutet funktioniert auch beim A1. Habe die Anleitung entsprechend ergänzt und mit Infos versehen. Bzgl. der Möglichen Steuergeräte müssten wir noch eine komplette Aufstellung erarbeiten. Bei meinem Beispiel war im Fahrzeug das 8X0 919 475 F verbaut und somit ohne Probleme möglich. Nach aktivierter Codierung im Steuergerät der Einparkhilfe wird der entsprechende Anpassungskanal ebenso automatisch angepasst. Viel Spaß damit: stemei.de VCDS Codierung Webdesign - Stefan Meier - Einparkhilfe Optische Darstellung - VCDS Codierungen, Webdesign
