grössere Bremsanlage
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von vonbmwzuaudi, 08.03.2012.
  1. NightWing
    NightWing Lebendes Lexikon
    Das fällt also nachträglich auf, dass die Anlage anders, weil größer, ist??
    Was hat der Unbau gekostet, wenn ich fragen darf: also Teile und Leistung?
  2. Nuerne89
    Nuerne89 Audi A1 Guru
    Größere OEM Bremsanlagen werden mit Auszügen aus dem Teilekatalog eingetragen, da braucht es kein Teilegutachten, weil gibt es nicht. Serienteile sin eh schon geprüft, der Sachverständige muss lediglich den korrekten Einbau und die Bremswerte prüfen. Zudem ist es einfacher, wenn die Bremsanlage vorne und hinten einer Serienbremsanlage eines vergleichbaren Fahrzeugs entspricht, im Falle des Umbaus der 288mm auf die 310mm Bremse vorne taugt da bspw. der Polo 6C GTI 1.8TSI. Die Kolbengrößen sind unverändert, daher gibts dahingehend auch keine Probleme.
    Der Umbau von der 288mm auf die 310mm Bremsanlage geht preislich bei etwa 250€ los, wenn man nur Sattelhalter und Scheiben tauscht.
    NightWing gefällt das.
  3. NightWing
    VA und HA zusammen? Das wäre echt preiswert.
  4. Nuerne89
    Nur vorne natürlich. Hinten gibts beim A1 Frontkratzer eh nur die 232x9mm Lucas C38 Bremsanlage. Der Umbau hinten auf die innenbelüftete 256x22mm Lucas C38 Bremsanlage vom Polo WRC geht bei gut 450€ los.
  5. NightWing
    Wtf: warum ist denn hinten so teuer?
    Ergibt so natürlich mehr Sinn.
  6. Nuerne89
  7. NightWing
    Ok. Da bin ich erst mal informiert.
    Danke dir.
  8. nick78
    nick78 Guest
    Da müsste man einen Fachmann fragen
  9. Nuerne89
    Dann frag mich :D
    Skippy gefällt das.
  10. MichlRS
    MichlRS Audi A1 Fetischist
    Wenn jemand auf die S1 Anlage umrüsten will, dann hätte ich zumindest einen Teil davon zu verkaufen. Also Scheiben und Beläge vorn als original Neuteile! http://www.a1talk.de/threads/bremsscheiben-und-belaege-s1.10672/
    Gruß Michl
