read this my topic http://www.a1talk.de/audi-a1-allgem...-halogen-interior-lighting-led-package-2.html
Hi Alexone85, I had already seen this thread. But it looks like the part on the picture does have interior surveillance for the alarm, right? I don't need this since I dont have an alarm system in my car. Anyway, I will follow your work in the linked thread. Great work, there :thumbup: Nevertheless, I think without the surveillance stuff the part would have another part number. Can anyone provide this please? Thanks. ------------------------- Also ich brauche bitte die Teile-Nr. der LED-Innenleuchte in grau, ohne Schiebedach, ohne elektrisches Sonnenschutzrollo (Q3) und ohne Innenraum-Überwachung (Alarmanlage). Danke Es gibt offensichtlich sehr viele verschiedene Versionen, deren Teile-Nr. sich alle in den letzten 5 Stellen unterscheiden. Alle beginnnen mit 8X0947135... dann folgen (wohl für Version) ...AF, ...AG, ...AH, ...AJ, ...AK, ...AL, ...AA, ...AB, ...AC, ...T, oder ...AD dahinter jeweils noch 3 Buchstaben/Ziffern für die Farbe. Aber welche ist die richtige? Ich konnte teilweise auch noch jeweils das Gewicht dazu finden: AF: 0,371 kg AG: 0,378 kg AD, AH, AJ: 0,45 kg AK: 0,387 kg Aber keine Ahnung wie genau die Daten sind. AL: 0,327 kg Vielleicht kann einer von den Experten mehr dazu sagen. Danke
Ist 8X0947135AG BC5 die richtige Teile-Nr.? Also, soweit ich herausgefunden habe steht die Endung BC5 in der Teilenummer für "titangrau". Laut After installation center halogen interior lighting with that LED package #Post 1 müsste die Teil-Nr. 8X0947135AG BC5 sein. Bei eBay finde ich mit dieser Teile-Nr. jedoch Teile mit Innenraum-Überwachung. Kann das jemand aufklären? Falls die Nr. nicht richtig ist, müsste es ja (wegen des Gewichts - vorausgesetzt die Gewichts-Angaben sind korrekt) die ...AF sein, richtig? UPDATE: Habe nun auf einer ausländischen Webseite, wo man die Teile bestellen kann, die Info gefunden, dass ...AF und ...AG für den 4-Türer sein sollen.
Update 2 Ich habe noch folgendes gefunden: Durch autocats.info und der PR-Nummernliste von Touran-24.de komme ich nun ebenfalls zu dem Schluss, dass die 8X0947135AG BC5 die richtige Tele-Nr. sein müsste, auch wenn die Bilder nicht passen. Kann das jemand bestätigen?
BC5: Titangrau AG: 4-türig AJ: 2-türig AG und AJ gelten nur für Fzg. mit Innenlichtpaket, sprich LED. Wenn man die normale leuchte haben will dann sinds AL und AD
Verstehe ich das richtig, dass ich also die LED-Innenleuchte für meinen 2-Türer (ohne LED-Paket) mit Teil-Nr. 8x0947135AJ BC5 nachrüsten kann? (vorausgesetzt die Kabel sind alle da)
Das ist zumindest dann die Teilenummer dafür wenn du keinen schwarzen Dachhimmel hast. Wenn von der technischen Seite alles andere passt (Stecker z.B.) sollte das gehen... Berichte mal wenn es geklappt hat...
Ok. Dann passt's. Das Kabel ist aber tatsächlich ein Problem. Dieses Thema diskutiere ich bereits mit AlexOne85 hier: http://www.a1talk.de/audi-a1-allgemein/6257-after-installation-center-halogen-interior-lighting-led-package.html
Von welchem Stecker sprichst Du? Falls dieser Stecker in der Einheit "Lampe" oder an einem Kabelbaum dran hängt wird es sicherlich schwer da eine Einzelnummer zu bekommen... Die könnte man nur ablesen...
