this is an encoding that is used for mounting the LED rear lights. Maybe it could be used to cancel the error LED A big thanks to @MIB from Forum "AudiPassion" for giving me this coding
Hi Ich hab nun nicht alle Seiten durchgelesen, aber was ist nun mit den originalen Audi-LED-Kennzeichenleuchten? Verursachen die dann auch die Probleme oder funktionieren die ohne Probleme? Danke Basti Ps: sorry wenns evtl. Ne doppelt gestellte frage is
Die gehen ohne umcodierung des Steuergerätes nicht ohne Fehlermeldung im FIS. Leuchten tun sie so oder so, man braucht aber einen Adapterstecker da die LED's andere Anschlüsse haben. Wir haben schon eine Lösung die hundertprozentig Funktioniert (AudiSuperFan-Methode). Dazu mußt du aber ein paar Seiten Lesen . Kann das mal einer testen der ein solches Gerät besitzt zum Programmieren ob das klappt? Ich meine MIB meinte auch schon das das R-Dash gehen tut ohne Fehlermeldung . Und bei dem Programmieren ist auch die Frage was da deaktiviert wird alles? Ich meine wenn da z.b. der komplette Check aller Lampen ausgeschaltet wird, ist es auch nicht das wahre. Bitte das Ergebnis hier rein Posten, aber bitte auch nach dem Starten gute 30 min. Fahren, da der A1 auch während der Fahrt die Lampen checken tut. Und das nicht nur einmal. mfg
Morgen, ... Montag ... .... werde ich diesen Code ausprobieren und es mir anschauen, ob der was taugt, bzw. das macht, was wir uns alle erhoffen. Drückt die Daumen !
Ihr wisst schon, dass es sich bei diesem "SVM" um einen Code für die LED-HECKleuchten handelt?! Gruß, Johannes
Hmm könnte auch der Code sein um von normalen Heckleuchten auf LED-Heckleuchten umzurüsten. Wie gesagt muß man testen. Aber wenn die Heckleuchtenüberwachung dann auch aus ist, wäre das nicht okay. Es sollte nichts deaktiviert sein, ausser der Kennzeichenbeleuchtung. Dann eher parallel ohne eingriff in die Software . Wie man sieht sehr viele wiedersprüche ob es Software-Technisch geht oder nicht. Da soll noch ein "neuleser" durchblicken . mfg
Sehe ich genau so. Das ist imho die ofiizielle Variante, um den gänderten Code einzuspielen, wenn man auf LED-Rückleuchten umrüstet. Diese Umrüstung wird offiziell von Audi auch angeboten u. muß dementsprechend auch SW-technisch unterstützt werden.
