Nene warten ist nicht. Ich habe die neuen Soffittenhalterungen bestellt und die baue ich rein, da muß ich keine Verkleidung demontieren für die passt durch den Einbauschlitz durch. Will die LED's nicht noch länger hier rumliegen haben. Aber wie gesagt für eine "neue" Lösung bin ich immer zu haben, per Software wäre das allerbeste da nichts "extra" verbaut werden muss. mfg
Ob das mit den Soffittenhalterungen klappt, weiss ich aber nicht !! Software wird echt ein Problem. Es sind zwar schon viele Meldungen bei Audi eingegangen diesbezüglich ... danke an alle ... aber ich vermute, dass es nicht reichen wird, so dass Audi dafür eine Nachrüstlösung via SVM Code anbieten wird. Leider ! Ich beschäftige mich immer noch damit, meine Lösung, bzw. die von helium etwas zu verbessern ... aber mir fehlt noch der "Durchbruch" @ Jester : Falls Du die R-Dash Gehäuse nicht mehr benötigst - ich würde gern vorab ein leeres zum Testen haben wollen
Du wirst lachen, aber ich habe mich eben mal kurz geärgert. Wieso? Habe die R-Dash Gehäuse entsorgt. Sind wohl irgendwie im Müll gelandet. Zumal ich eines zersägt hatte um die neue Soffittenhalterung unterzubekommen. Das andere war auch nicht mehr im original Zustand. Aber das war ja ohne Erfolg, und so dachte ich wohl weg damit in den Müll. Also falls es eine Widerstand + Kondensator Lösung geben wird, sollte da gleich das Alu-Gehäuse mit gesucht werden. Dass das nicht einfach wird auf diese Größe ist klar. Aber zur Not nehme ich die Soffittengehäuse die ich ja bald habe. Ein größeres Gehäuse wäre eh nicht übel die R-Dash waren sehr kompakt. Der Alu-Deckel war super aber der Plastik-Boden nicht so gut, komplett Alu wäre gut, zwecks Wärmeableitung. Aber wie gesagt habe auch schon mal gut eine Stunde gesucht im Internet ohne erfolg. Da dieses Gehäuse passt durch die Einbauschlitze am Kabel mit Kabelbindern befestigt und da sollte nichts klappern. Aber wie gesagt teste ich sobald diese bei mir sind. mfg
Hallo, ich hab ein Problem: Hab heute die LED Soffitten 10.000k bekommen für mein Kennzeichen - ich bekomme allerdings hinten am Heck diese blöde Verkleidung nicht ab! Ich hab's ziemlich genau so gemacht wie's in der Beschreibung drin steht. Hab es nur mit rüberschieben versucht und auch mit hebeln - das einzige was sich bewegt ist das Plastik um die Verkleidung...! Gibt's da nen Trick? ;-) Danke
Mit einem Schlitz-Schraubendreher einfach in die Rechte richtung drücken und dabei die Kennzeichenleuchte rausziehen. Ist eig. ganz einfach und in 5 min mit Einbau erledigt.
So "Einfach" steht es ja auch beschrieben... Ich hab schon mit aller Kraft versucht das ding da raus zu bekommen - da geht nur die Plastikabdeckung kaputt ^^
Probier es nochmal aus... ohne Kraft! Es müssen die Kompletten Kennzeichenleuchten + Plastikrahmen rausgenommen werden. Hab Geduld dabei. Die sollten auch ohne großen Kraftaufwand rausgehen!
Naja muss ich den Schraubenzieher Grade ansetzen und einfach so rüberdrücken oder in richtung Rechts oben hebeln?
