@Aranel Das brauch dich nicht stutzig machen Die Klimaautom. schaltet sich erst ein, wenn der Motor eine bestimmte Temperatur hat! Je kälter es draußen ist je länger braucht der Motor um warm/wärmer zuwerden. Je später schaltet sind die Klimaautom. ein. Ist kein Defekt beim A1. Ist bei vielen (Allen? Zumindest war/ist es bei meinen bisherigen Fahrzeugen mit Klimaautom. so!)
Klimaautomatik, ist bisschen verwirrend. Meinst Du jetzt die Automatikfunktion und/oder die Klimaanlage!? Wie ich schon mal hier schrieb, schalte ich die Taste Auto ein, dadurch schaltet sich auch die Klimaanlage ein, dann drücke ich sofort die nun leuchtende Taste AC, schalte also damit die Klimaanlage wieder aus, dadurch wird bei mir der Innenraum sehr schnell mit der eingestellten Temperatur gewärmt und die ganze Zeit automatisch geregelt (Taste Auto leuchtet weiterhin), ohne dass die Klimaanlage (AC) eingeschaltet ist...
bezieht sich auf die Autofunktion AN der Klimaautomatik (Automatische Innenraumtemperaturregelung)! AC-Taste (Aircondition/Kühlung/Klimakompressor an) ist ja nur für die Runterkühlung der Innenraumtemp. bei diesen Temperaturen natürlich auf aus! WARUM beim A1, die AC gleich mit angeht, wenn man auf auto drückt, keine Ahnung! Hatte/hat keine meiner Klimaautom. bisher!
Hatte ich bei meinem A4 auch, sobald Auto gedrückt wird ist AC auch mit an. Aber keine Sorge der Temperaturfühler merkt wenn es zu kalt ist und schaltet die AC Automatisch ab. Ich empfehle immer Auto (außer für Defrosten, ect.) eingeschaltet zu haben, damit alles bestens läuft und auch so bleibt. Die AC habe ich in gut 14 Jahren Audi fahren nie manuell ausgeschaltet. Wozu auch? Macht er ja Automatisch sobald es zu kalt ist aus (LED bleibt an), und wenn es warm genug ist geht sie Automatisch wieder an. Die LED in der Klimatronic leuchtet immer, das soll keinen Irritieren. Ist normal so und korrekt so. mfg
Ich würde es auch besser finden, wenn die AC-Taste aus bleibt, wenn ich nur Auto einschalte. Aber die Klimaanlage ist ja nicht nur für den Sommer zur Kühlung da, auch im Winter kann man damit zum Beispiel die Feuchtigkeit in der Luft mindern, außerdem sollte auch im Winter die Klimaanlage regelmäßig laufen, damit Dichtungen und Leitungen gepflegt werden. Nur bei Minustemperaturen kann man die Klimaanlage nicht benutzen.
Moment, ihr wisst schon das zwecks "Schmierung" (ich nenne es mal so) die Klimaanlage immer an sein sollte? Mit immer an meine ich AC an in der Klimatronic nicht die Klimaanlage selber. Denn wenn man den ganzen Winter z.b. sie Manuell ausschaltet, könnte (muss nicht) man im Sommer Pech habe da sie Festgerostet oder nur so Fest ist da sie nie lief über den Winter und somit Defekt ist da sich Wasser ansammelt und das schadet dem Klima-Bauteil. Und das Geld was man durch den Sprit eingespart hat, hat man durch die nicht ganz billige Reparatur wieder ausgegeben. Also VW/Audi empfiehlt ganz klar auch im Winter die AC auf Automatik zu haben bzw. nie Manuell auszuschalten. Wie gesagt sie läuft eh nicht wenn es kalt ist. Aber jedem das seine, meine schalte ich nie ab, will es im Sommer ja kühl . Bei mir läuft die Klimaautomatik immer auf Auto bin da sehr bequem und froh das das Auto alles alleine macht in Sachen Klima im Auto. Und wozu habt ihr euch alle eine Klimaautomatik geholt? Das Frage ich mich schon lange wenn ich hier das so lese. Für euch hätte es eine Manuelle Klimaautomatik auch getan, so hättet ihr noch mehr Geld gespart wenn ihr die AC eh ausschalten wollt im Winter . Wobei da das gleiche gälte wie mit Automatischer Klimaautomatik für die AC+Winter . Und wenn AC im Winter nicht an ist, könntet ihr auch schnell mal ein kleines Feuchtbiotop innen im Wagen haben. Ist auch nett, mal von Innen Kratzen (stelle es mir gerade Bildlich vor). Naja bei mir nicht, habe ja eine Standheizung verbaut da Kratze ich eh nie mehr . mfg
...Zwecks Schmierung lasse ich die Klimaanlage im Winter auch mindestens 1-2 mal in der Woche für je 20 Minuten laufen... Ansonsten schalte ich es nur ein, wenn ich es benötige und das ist im Winter nun mal viel seltener als im Frühjahr/Sommer...
Das ist ja okay, wie gesagt jedem das seine. Aber wie gesagt nicht jammern wenn es dennoch Probleme gibt . Kann jeder machen wie es will, ich persönlich lasse alles auf Automatik. mfg
