Knarzen Armaturenträger - gefunden!
Dieses Thema im Forum "Mängel im Innenraum" wurde erstellt von K@ndy, 06.03.2013.
  1. K@ndy
    K@ndy Guest
    Nach fünf Tagen Test herrscht immer noch himmlische Ruhe - endlich macht unser Kleiner rundum Spass!
  2. bastelonkel
    bastelonkel Lebendes Lexikon
    Leider, die Klappe war es nicht.
    Scheppert immer noch.
  3. Bruto
    Bruto Audi A1 Guru
    bei mir scheppert es auch überhaupt auf der autobahn .. ich komme auch nicht dahinter was hört sich an wie die gegend vom tachometer kommend machnmal ist es die sonnenblende ... ich müsste mal genauer hinhören .. vielleicht mach ich das heute wenn ich nachhause fahre....
  4. K@ndy
    K@ndy Guest
    So, das Knarzen ist wieder da, und es kommt definitiv wieder vom rechten Seitendeckel über den Sicherungen.
    Jetzt werde ich mich mal selber darum kümmern ....
  5. bastelonkel
    Ich war gerade bei meinem Specialisten.
    Die knauerei kommt def. von dem Kasten bzw von dem Deckel.
    Denn ohne deckel ist es weg.
    Habe auch zusätzlich den einen grossen Schrauben um eine
    Achteldrehung nachgezogen.
    Habe jetzt den Deckel wieder draufgemacht und werde auf die Piste gehen und wieder berichten.
  6. bastelonkel
    Mein scheppern ist jetzt doch eindeutig der Deckel der Sicherungen.
    Habe ihn innen mit Silikonspray angesprüht und weg.
  7. JK-Nb
    JK-Nb Audi A1 Guru
    Bei mir auch. 2 Tage Deckel ab und Ruhe...heute wieder Deckel ran und das Geräusch ist wieder da. Wo genau hast Du den Deckel eingesprüht?
  8. bastelonkel
    Innen mit Silikonspray.
    Zusätzlich habe ich ein ca.4mm dichen Schaumstoff
    auf die gesamte Fläche mit eingeklemmt.
    Und siehe da, klappern weg.
    Mir kommt vor, dass es die drei Klammern sind
    die wenn sie eingesprengt sind dieses Klappern verursachen.
    Denn jetzt habe ich durch den dünnen Schaumstoff die Klammern durchgesteckt
    und jetzt ist ruhe.
  9. K@ndy
    K@ndy Guest
    Sodala - Geknarze nun selber beseitigt!
    Die Schuldigen sind wohl die Metallklammern, die reiben in den Aussparungen - nun habe ich diese Klammern mit dünnen Klebefilz-Streifen überzogen, und es herrscht Ruhe!
    mfg.
  10. bastelonkel
    Genau mein Reden.
    Passt. Mit vereinten Kräften sind wir ja endlich auf
    des Pudels kern gekommen.
