Da liegt das Handbuch/Bedienungsanleitung ... muss aber noch arbeiten ... keine Zeit zum Lesen/Ausprobieren ...
Der CD- Einschub und der Steckplatz für SD- Karte und SIM- Karte ist beim neuen A3 im Handschuhfach verbaut. Das sollte nicht bedeuten das du die Bedienungsanleitung lesen sollst. :w00t:
Wie verschraubt Um noch mal auf den Spoiler zurück zu kommen ... Waren/sind die Schrauben einfach nur festgezogen oder zusätzlich mit Locktite gesichert ? Reichen beim Zusammenbau die Schraubverbindungen oder muss (!) zusätzlich Karosseriekleber verwendet werden ?
Ich kann es nicht genau sagen, weil wie erwähnt die ersten Schrauben nach einem "Knack"nur noch durchgedreht haben. Ob da Loctide zum Einsatz kam oder der Kleber, der die beiden Hälften verbindet, unglücklich auch Schraube und Mutter fixiert hat weiß ich nicht. Der Kleber ist auf jeden Fall kein einfacher Karosseriekleber, eher ein sehr hart durchtrocknender 2 Komponenten Mix. Ob nur die Schrauben dem Winddruck oder ner Walze in der Waschstrasse standhalten kann man wohl nur im Selbstversuch rausbekommen. Irgendwer hier im Forum hatte aber schon einen Comp-Spoiler getrennt.
Die Frage nach dem Trennen hat sich erst einmal erledigt ... musste gerade feststellen, dass mein Lackierer seinen Standort aufgegeben hat :sad: Werde den Spoiler einfach auf Verdacht ordern ... und dann "dippen" ... wollte eh Kontraste setzen ...
Kurze Frage zu dem VCDS. WEnn man da die Hard- und Software kauft, wieviel wissen braucht es da um sachen selber zu ändern. Ich meine mit den Anleitungen hier drin sollte das nicht so ein Problem sein oder?
Ich muss nochmal nerven....meine Klimaanlage mach ab und zu geräusche wie ein Kühlschrank, zischen gluckern und manchmal ein leisen quitschen. Sehr gut zu hören wenn man an der Ampel steht. Wenn ich A/C aus mache hört es nach ca.3 Sekunden auf. Jemand eine Ahnung was es sein könnte?
Competitionspoiler Die Frage nach dem Trennen und Lackieren oder Dippen hat sich erledigt :w00t: leider :scared: Als der Spoiler heute ankam, musste ich feststellen, dass der Mittelsteg abgerissen/gebrochen war :cursing: und eine Öhse an der Seite hat´s auch angefressen Zumindest konnte ich die Hälften erfolgreich und zerstörungsfrei trennen :razz: macht es dem Lackierer einfacher ... ich werde versuchen, die Öhse mit nem Lötkolben zu kitten :tongue: hat ja nur das Dreieck zu halten (glaube ich) ... Hab aber noch zei Fragen ... Sind im Montage-/Klebe-Set auch die Moosgummistreifen enthalten ? - Die sind nicht mehr so ganz frisch :bored: Verwenden Competitionkit- und Standardspoiler die gleichen (schwarzen) Dreiecke als Seitenabschluß ? - Müsste sonst die passenden noch bestellen :unsure:
