  1. Perlo_0ung?!
    Perlo_0ung?! Mitglied
    Was ist denn die größt mögliche Festplattengröße fürs Music Interface?
    sldl82 gefällt das.
  2. Guenka
    also 5oo GB gehen auf jeden Fall. Müsste aber auch höher gehen.
  3. vinc32
    vinc32 Guest
    eigentlich dürften 2 TB kein Problem sein, bei 3TB platten... da weiss ich nicht genau ob es funktioniert... und du wirst auch keine Festplatte mit 3 TB finden die ohne externe Stromversorgung funktioniert oder?!^^:p
  4. Agent L
    In den FAQ gibt Audi für HDD nur eine Begrenzung des Anlauf-/Dauerstromes auf 500 mA an. Von max. Speicherkapazität steht da nichts. Je nach Bauart soll man aber auch HDD mit externer Stromversorgung (über Ziggi-Anz.) verwenden können.
  5. Stevenn
    Stevenn Guest
    Die Festplattengröße hat nichts direkt mit dem Verbrauch zu tun. Abhängig ist wieviele Platten(also magnetscheiben) verbaut sind. Sind aber nur minimale unterschiede vom Verbrauch.
    Ob mehr als 2 TB angesprochen werden können, ist abhängig davon welches Dateisystem genutzt wird. Bei Fat 32 = max 2 TB
    #335 Stevenn, 04.04.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.04.2012
  6. vinc32
    vinc32 Guest
    Stevenn sagt es ;)
    aber du kannst eine 3 TB Festplatte in 2 Partitionen Teilen und dann FAT32 machen und dann geht's wieder
  7. Guenka
    Fat32 hat aber auch einen Nachteil, dass die einzelnen Daten nich größer als 4 GB sein dürfen, da sonst ein Überspielen auf die Festplatte nicht möglich ist. Bei Filmen z.B.wichtig.
    Wenn dann auf NTFS Formatierungen. Hier gibt es keine Größenbeschränkung der einzelnen Dateien.
  8. Stevenn
    Stevenn Guest
    wenn schon denn schon exfat ;)
    NTFS ist aber ein Windows Dateisystem und ob der A1 dies versteht weiß ich nicht (genauso bei exfat) ;) FAT32 ist dagegen ein "offenes" Dateissystem auch wenn von Microsoft kommt.
  9. Guenka
    das ist richtig, aber ich habe eine Festplatte an meinen Audi gehängt mit NTFS und hat gefunst. Meinte ja nur wenn jemand im Auto Filme anschauen will die auf Festplatte gespeichert werden sollen.
  10. alexkem
    NTFS ging bei mir nicht, hab ne WD 1TB...
