Du musst dich für deinen Musikgeschmack nicht entschuldigen...:biggrin: Die Rücksitzbank-Kontrolle verschwindet normalerweise einige Sekunden nach Motorstart und Fahrtbeginn. Dann erscheint an der Stelle die Aussentemperaturanzeige. Wenn das bei dir anders ist, stimmt irgend etwas nicht.
Entschuldigung, das mit der Rückbank habe ich überlesen, dann stimmt's natürlich. Vielen Dank für die Erläuterung. Nun fehlt noch das BING am Start und wie man den Beifahrersitz deaktiviert? Ja das steht bestimmt in der Bedienungsanleitung (Gut warum es BING macht wohl nicht), aber dafür ist ein Forum doch auch da :mellow:
Ich hab keinen deaktivierbaren Airbag, kann dir also nicht helfen, daher hab ich gedacht wärs wohl am leichtesten in der BA nachzuschauen. Geht meist schneller als zu warten bis im Forum jemand antwortet.
Der Schalter für die Deaktivierung des Beifahrerairbags ist im Handschuhfach, oben-links. Da steckst du deinen Zündschlüssel rein und drehst auf "off". Dann sollte der Airbag aus sein und die Leuchte zwischen dem Warnblinkschalter und dem Schalter für die Start-Stopp-Automatik sollte dauerleuchten.
So - gerade heimgekommen. Is bei mir genau so. "Bing" + Meldung in der MFA. Mich störst aber nicht weiter. Kannste dir wohl maximal via VCSD entfernen lassen.
Ich habe beim Concert mit Audi Sound System im MMI die Option zwischen "Fahrer" und "alle Insassen" umzuschalten. Keine Ahnung ob das eine digitale Laufzeitkorrektur ist, aber es wirkt :thumbup:
Alternative zu Original Audi AMI - USB Kabel? Ich suche eine preisliche Alternative zu dem Kabel mit dem ich einen USB-Stick o.ä. an die AMI Schnittstelle im Handschuhfach anschließen kann. Die O-Teilenummer ist die 4F0051510Q, aber der Preis ist ja wohl mehr als dreist :scared: Hat schon mal jemand einen Nachbau positiv testen können?
Bei meiner Beifahrertür stand außen die Gummileiste hoch! Also wenn man vor der Tür steht ganz links Nähe dem Türgriff. Hat sich da jemand zu schaffen gemacht oder löst die sich gelegentlich mal und steht hoch als wenn jemand angefangen sie nach oben heraus zu ziehen?
