  1. Wasserbauer
    Wasserbauer Audi A1 Senior
    Ich habe ganz normal FAT32 formatiert. Und es ist eine 1GB Uralt SD.
    Werde mir mal eine neue kaufen und mit der probieren.
  2. Libertyx82
    Libertyx82 Audi A1 Guru
    Hast du Keyless ?
  3. Wasserbauer
    Nein, hab ich nicht.
  4. Libertyx82
    Hmm okay
    also das ganze hat wohl damit zu tun wie lange man nach dem Aufschließen braucht zum starten. Wenn das länger dauert ist der BC wohl schon so weit hochgefahren, dass das Logo nicht mehr angezeigt wird.
  5. B1gT4nk
    B1gT4nk Lebendes Lexikon
    kurze Frage hofft auf kurze Antwort :)
    Ich habe mir einen federnsatz mit ABE gekauuft und will jetzt auch noch neue Felgen (nicht Audi) mit ABE drauf ziehen. Wenn ich die Federn jetzt einbauen lasse. Muss ich dann beides beim TÜV eintragen lassen oder kann ich die Federn (da ABE) ohne Eintragung aufziehen und muss dann nur die neuen Felgen eintragen lassen? Oder doch beides in dem Fall?
    #3815 B1gT4nk, 13.03.2015
  6. Korbi
    Korbi Audi A1 Süchtling
    Du musst normalerweise nur die Felgen Eintragen lassen die federn aber nicht.
  7. waldix
    waldix Audi A1 Guru
    Federn mit ABE währen mir neu
    Meistens ist ein Teilegutachten dabei zum eintragen
  8. Korbi
    Ne die h&r 35mm haben eine ABE :)
  9. need4speed
    need4speed Lebendes Lexikon
    Das kann man so pauschal nicht sagen, es kommt auf den Wortlaut der ABE an.
    Wenn dort auf den ansonsten serienmäßigen Zustand des Fahrzeugs verwiesen wird (was meistens der Fall ist) muss beides eingetragen werden. Das heißt, für die ABE der Federn sind die Felgen nicht mehr Serie und für die ABE der Felgen die Federn :wink:
  10. B1gT4nk
    habe eben nochmal nachgsehen. du hast recht. ist nur ein Teilegutachten und keine ABE dabei. Also wird beides einzeln eingetragen. Federn baue ich nächste Woche ein.
    Ich habe bisher noch nie selber Federn eingebaut. Ein Kollege von mir meinte, wenn man beim Ausbau alles genau markiert und dann gleich wieder zusammenbauct bräuchte man keine Achsvermessung machen lassen. Stimmt das? Ich glaube ich würde mich trotzdem mit Messung wohler fühlen.
