Wenn bei der Klimaautomatik im manuellen Betrieb zwischen Frontscheibe und Fußbereich der Wählknopf eingestellt ist, warum bläst es dann auch aus den runden äußeren Armaturendüsen? Ist das normal so? Für die Seitenscheiben? Aus den mittleren beiden Düsen kommt jedoch nichts.
Wenn du die kleinen runden im Armaturenbrett meinst, dann ist das normal, dass sind die defroster Düsen und die werden mit der Frontscheibe angesteuert.
Habe mir eine 128GB SD-Karte gekauft, damit ich meine Musik komplett dabei habe. Wie muss die fürs MMI formatiert sein?
FAT32. Steht auch in der Bedienungsanleitung. http://www.a1talk.de/threads/128gb-sdxc-karte-problemlos-im-audi-mmi-nutzen.9904/ http://www.a1talk.de/search/265779/?q=sd-karte&o=date&c[title_only]=1
Zeigt das FIS eigentlich an, wenn der Ölstand zu gering ist? Habe bei meinem heute gemessen. Der Ölstand liegt auf der untersten Riefe des Messtabes.... Ich denke man könnte fast einen Liter nachfüllen um wieder an das Maximum zu kommen. Sollte das FIS da nicht langsam mal Alarm schlagen?
Im Display des Kombiinstrumentes erscheint die Meldung "Ölstand prüfen" wenn er auf das Minimum abgesunken ist.
Kam bei mir damals auch nicht. Hatte damals bestimmt'n halber Liter gefehlt oder mehr und stand unter Minimum...
Habe am 01.03 einen Termin für den Ölwechsel. Möchte jetzt ungern einen Liter neues Öl nachfüllen wenn das in 3 Wochen sowieso weg gekippt wird.
