Für manche Umbauten muss ja die Batterie abgeklemmt werden. Wie verhält es sich da mit dem Komfortschlüssel? Denn im Gegensatz zu seinen großen Brüdern hat der A1 ja leider keinen Schlitz um das Auto notfalls so zu starten...
Was genau ist denn deine Frage? Ob du das Auto starten kannst ohne Batterie? Oder ob der Schlüssel nach wieder anklemmen wie gewohnt funktioniert?
kein Problem, funktioniert wie immer. Außer dem "Anlernen" der Fenster (1x runter und wieder rauf) ist alles ok.
Wenn du - was ich vermute - die Batterie im Kofferraum hast kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen bei abgeklemmter Batterie die Klappe nicht zu schließen Es gibt aber auch eine Notentriegelung, die man mit etwas Verrenkung von innen betätigen kann.
Da beim A1 die Lüftungsdüsen wohl recht gern getauscht werden, dachte ich eigentlich, ich würde die Frage bzw. Antwort hier im Forum finden, hab ich aber nicht. Daher: Wie bekommt man die Lüftungsdüsen raus? Ich nehme mal an, die sind nur geclipst? Braucht man ein spezielles Werkzeug, oder kann man einfach mal stramm ziehen? Weiß das jemand?
Warum gibst du nicht einfach mal "Lüftungsdüsen" in die Suchmaske ein? Das Leben kann so einfach sein
Danke! Dann werd ich mir mal so einen Haken biegen und versuchen, damit die rechte der beiden mittleren Düsen raus zu bekommen. Die macht nämlich Flattergeräusche, wenn der Luftstrom sehr stark ist. Hoffe, ich finde das Problem...
