Lautsprechereinbau, Tür- + Kofferraumdämmung
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Anleitungen, Tipps & Tricks" wurde erstellt von mic3107, 16.07.2012.
  1. k!su
    k!su Audi A1 Guru
    Habe diese dickere Vliesmatte aus den Recyclefasern unter die Sitzbank gelegt. Habe sie auch nicht geklebt da der Anpressdruck der Rückbank ausreicht um die Vliesmatte in Position zu halten.
  2. mic3107
    mic3107 Audi A1 Fetischist
    Danke an k!su für den Tipp mit der Rücksitzbank. Habe dort inzwischen auch Alubutyl und Vlies angebracht. Macht sich tatsächlich bemerkbar.
    Da sämtliche Fotos aus Beitrag #10 und #11 verschwunden sind, will ich diese hier nochmal einstellen:
    Inzwischen habe ich noch ein paar weitere Dämmmaßnahmen am A1 durchgeführt und ergänze hier mal mit den neuen Bildern.
    Verbaut wurde diesmal:
    - Focal IS165 mit Eigenbau-Adapterringen
    - 2,5 m² Alubutyl 2,2mm dick
    - 1,6 m² Dämmschaum (von ADMS)
    - 1,5 m² Dämmvlies (von ADMS)
    1. Die übrig gebliebenen Blechstellen am Kofferraumboden mit Alubutyl beklebt und dann Bodenfläche, Reserveradmulde und Rückwand mit selbstklebendem Dämmvlies verkleidet.
    [​IMG] [​IMG]
    2. Die vorderen Türverkleidungen mit Alubutyl und danach mit selbstklebendem Dämmschaum verkleidet.
    3. Die hinteren Türbleche sowohl innen, als auch außen mit Alubutyl beklebt und die Focal-Tieftöner verbaut.
    4. Die hinteren Türverkleidungen ebenfalls mit Alubutyl und Dämmschaum beklebt und die Focal-Hochtöner darin montiert (gedämmt und mit Alubutyl befestigt).
    5. Sogar die Türgriffe vorn + hinten auf beiden Seiten mit Alubutyl versehen. (bringt tatsächlich etwas)
    #22 mic3107, 31.08.2014
  3. mic3107
    6. Die Radhausbleche und untere A-Säule zum Innenraum hin mit Alubutyl und Dämmvlies gedämmt.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    #23 mic3107, 31.08.2014
  4. mic3107
    Inzwischen habe ich folgendes umgebaut:
    Bekleben der kompletten Reserveradmulde mit Dämmvlies.
    Umbau des Ladebodens mit Lautsprechergitter und schalldurchlässigem Velours.
    Einbau folgender Komponenten:
    Amp: Audio System M80.4 ( + Sub-Remote im Handschuhfach)
    Cap: Helix DPC 1000
    Sub: Audio System HX 10 SQ (in geschlossenem 22L Reserveradgehäuse)
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Endstufe und Kondensator sind im Beifahrerfußraum untergebracht.
    Alles, was zuvor in der Reserveradmulde untergebracht war (Wagenheber, Kompressor, Abschleppseil, Überbrückerkabel ect.) findet jetzt rund um den Sub herum Platz. Dank zusätzlichem Dämmvlies an den Wänden der Reserveradmulde und am Subwoofergehäuse, kann nichts klappern.
    #24 mic3107, 31.08.2014
    AudiO und trimode gefällt das.
