LED-Kennzeichenbeleuchtung bei MJ 2011
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Anleitungen, Tipps & Tricks" wurde erstellt von Johannes, 09.03.2012.
  1. A1Scuba
    Ja, das funktioniert, aber erst den Nippel durch die Lasche ziehen. ;)
  2. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht.
    Gruß,
    Johannes
  3. Calzon
    Calzon Aktives Mitglied
    Sorry ich bin Französisch und ich benutze den Übersetzer.
    Ich installierte die LED-Beleuchtung Platte auf meinem A1 02/2011, und ich habe eine Fehlermeldung, Bord-Computer "Kennzeichenbeleuchtung nicht funktioniert".
    Sie haben, um Änderungen an VagCom zu tun haben + die Fehlermeldung? d
    Danke
  4. Johannes
    Ok I'll try it in english:
    If I understand your question correctly youre asking if you can disable the diagnosis via VCDS.
    No thats not possible.
    You have to do it like is described in my tutorial.
    Greetings,
    Johannes
  5. Calzon
    It's just that I want disable the error message on the computer bord.
    I have to do with Go PC? This is compatible with any cable Vagcom (even a Chinese copy)?
    Thank you
  6. Johannes
    No you have to go to your service!
    You CANT do it with VCDS!
    Greetings,
    Johannes
  7. Calzon
    Ok, thank you pity it is not possible to do it yourself.
    Pictures on the first page is what to do at Audi with their suitcase?
  8. basti84
    basti84 Audi A1 Guru
    Hab mich grad mit nem Kumpel getroffen, der bei einem VAG Händler arbeitet ... er meint es sein kein Problem und ich soll ihn anrufen, wenn ich Zeit hab :)
  9. Guenka
    na siehste, dann haste ja schon Dein Problem gelöst.
  10. basti84
    obs auch tatsächlich dann geht und net nur "geschwätz" war stellt sich raus ...:eek:hmy:
