Mix-Funktion beim Radio Concert (Zufallsfunktion)
Dieses Thema im Forum "Mängel im Innenraum" wurde erstellt von edge07, 20.09.2010.
  1. mannimmond
    mannimmond Audi A1 Senior
    Also ich muss sagen, ich habe die mix funktion einmal aktiviert und er springt durch alle Ordner die ich auf der SD-Karte habe durch. Sind glaube ich 11 Stück mit mehreren Ebenen.
    Aktivieren muss ich dies auch nicht jedes mal.
  2. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Problem: Das erste Lied wird immer als erstes gespielt.
    Lösung: Eine 1sek. mp3 ohne Ton (Dummy) als Dateiname 0.mp3 oder _.mp3 in den Hauptordner kopieren. Ohne MP3-Tag damit es auf dem Display nicht erscheint (MP3-Tag auslesen sollte aktiviert sein im Radio unter Einstellungen). Wer Kreativ ist kann ja ein Audi-Logo einfügen als Albumcover, das das eine Sekunde angezeigt wird in dem Dummy-Mp3.
    Die mp3 ohne Ton kann man im Internet laden, oder einfach im z.b. Nero eine Datei selber erstellen ;).
    Dann spielt er immer beim Einschalten die 1sek. Datei ab, und springt danach in das nächste Zufallslied.
    So ist nicht immer wieder das selbe Lied als erstes dran :D.
    mfg
  3. Nozuka
    Nozuka A1talk.de Legende
    Was ist denn wenn man das Auto/die Zündung ausschaltet? Merkt er sich dann nicht bei welchem Lied, bzw wie weit im Lied er gerade war? Weil das fand ich bisher mit den CD's eigentlich ganz praktisch... muss ich nicht aufpassen, dass ich immer nur die ersten paar Songs höre, weil er immer wieder von vorne beginnt :p
    Wobei ich irgendwo mal zwischen den Zeilen lesen konnte, dass dies nur mit dem MMI Plus geht und auch da nur, wenn man die Musik auf der internen HD hat.... weil er nur da sicher ist, dass man in der zwischen Zeit nicht das Medium gewechselt hat... wäre aber irgendwie schade.
  4. edge07
    edge07 Lebendes Lexikon
    Danke für den Tipp, aber er wiederholt ja nicht nur ein Lied sondern ca. 10, bevor die echte Mix-Funktion beginnt. Ich werde also wohl damit leben müssen, nach jedem Start des Autos ca. 10 Mal auf Weiter drücken zu müssen.
    @enRchi
    Doch, das Lied bzw. die Position, wo du beim Ausschalten des Autos warst, merkt er sich schon. Nur nachdem das Lied eben aus ist, gehts bei mir wie oben beschrieben weiter.
  5. mannimmond
    ich kann das Problem wie bei euch beschrieben nicht nachvollziehen, bei mir arbeitet die mix Funktion tadellos. Das erste Lied z.B. ist bei mir bisher nie das selbe gewesen.
  6. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Dann macht edge07 irgendwas falsch.
    Wenn ich's doch nur schon selber testen könnten :D. Naja, edge07 dann mach eben 10 Dummys mit a 0,5 Sek. ;). Teste nochmals es muß ja gehen laut mannimmond.
    mfg
  7. edge07
    Ja, vielleicht mach ich einfach etwas falsch, auch wenn ich nicht weiß, was genau das sein sollte ...
  8. Nozuka
    Achsoo, immerhin :D
  9. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Irgendwie beschleicht mich das Gefühl das du wirklich was falsch machst :D. Was kann ich leider nicht sagen, da mußt du mal die Fragen wo es ohne Probleme geht wie die die Lieder auf der SD-Karte haben ;).
    mfg
  10. edge07
    Ich sag nix mehr ohne meinen Anwalt. ;)
