Ölverbrauch 185PS A1
  1. Timbeam90
    Timbeam90 Neues Mitglied
    Dein Lautsprecher Problem kommt mir bekannt vor.
    Meins ist bis heute nicht gelöst ;)
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  2. 8X-136kw
    8X-136kw Audi A1 Guru
    Also ich hab einen Mj 2013 und trotzdem 0,83l/1000km Ölverbrauch.
    Den neuen Rumpfmotor hab ich heute bestellt und wird dann in 2 Wochen eingebaut. (mit ein paar Änderungen) :D
  3. stalkerX
    stalkerX Audi A1 Fetischist
    Welchen denn?
  4. 8X-136kw
    Die Geräuschdämpfung des Kompressors kommt noch weg. ;)
  5. stalkerX
    Hat das einen bestimmten Grund?
  6. 8X-136kw
    Klingt besser. :)
  7. stalkerX
    Okkkkey ;)
  8. strucki200
    strucki200 Lebendes Lexikon
    Nein Alle haben Probleme auch nach der TPI oder Motortausch.
    Polo Gti
    Ibiza Cupra
    Fabia RS
    Sowie die 1.4 160 und 170 ps Modelle in Golf Scirocco Touran Tiguan usw sind betroffen.
    Es gibt natürlich auch welche die laufen. Aber ich kenne nur Leute die Probleme haben auch aus dem Bekanntenkreis.
  9. schmutzbuckel68
    schmutzbuckel68 Mitglied
    Ölverbrauch
    generell kann man sich bei erhöhten Ölverbrauch :thumbdn: schon mal auf ein neuen Motorblock einstellen früher oder später... Anschlussgarantie abschliessen oder Auto verticken...
  10. patricknrw
    patricknrw Audi A1 Süchtling
    Ganz ehrlich, welcher Motor ist den nun Gut??? es gab kleinere (PD) Probleme mit dem 1.9 TDI, die neuen 1.6 und 2.0 TDIs haben auch schon mal Probleme, 2.0 TFSI gab es auch schon Motor Tausch, selbst die 1.8T haben Probleme mit dem Öldruck. (bezogen auch auf andere Modelle außer A1)
    Irgendwie alles Schrott was man so ließt :(
    Ich bin eher der Meinung das viele Ihren Motor nicht richtig warm Fahren, bzw. falsch einfahren!
    Man muß auch mit einer Automatik Fahren können und richtig mit dem Gaspedal spielen :) um bei einer niedrigen Drehzahl den Motor warm zu fahren.
    Die meisten Schäden entstehen an den Kolbendichtringen, die den Ölverlust und Leistungsverlust verursachen bzw. die Ringe Beschädigen dann den Motorsumpf/Block weil rücksichtslos Gas gegeben wird. Man sollte ca.10 bis 15 km bei max. 2500-3000u Fahren damit das öl auf Betriebstemperatur ist, ich lasse mich gerne belehren :)
    ich fahre den ersten km max. 2000-2200u dann langsam mehr Richtung 3000u und erst nach ca. 10km mehr kurzzeitig bis 5000 nach 15km gerne mal öfters bis Anschlag :)
    Gerne hätte ich eine Öltemperatur Anzeige, bzw. Öltemperatur gesteuerte maximale Drehzahl bzw. Anzeige welche Drehzahl empfohlen wird bei einer Bestimmten Temperatur :) ich meine so was gibt es.
