Rückfahrkamera
Dieses Thema im Forum "Audi A1 HiFi & Navigation" wurde erstellt von Averell, 12.05.2012.
  1. Midsommer
    Midsommer Mitglied
    ....ähm: nein
    nichts ansteuern über AMI: Die Kamera läuft immer und du schaltest manuell auf Quelle Video um - eben damit du die Ausgabe sehen kannst.
    Eine andere Möglichkeit der MMI Video-Ausgabe hast du nicht - oder du tauscht das ganze Steuergerät aus.
    Vermutlich willst du bei Einlegen des R-Ganges die Video-Ausgabe des MMIs aktivieren... Das ist aber was völlig anderes und hat mit der Kamera nichts zu tun.
    Dafür musst du das Steuergerät mit dem Rückwärtsgang verbinden - wüsste nicht, dass das mit dem A1-MMI geht - dazu benötigst du wohl das vom Q3.
    Zusätzlich kannst du natürlich noch die Kamera an die Rücklichter hängen (Strom) - dann geht sie nur an, wenn du auch den Rückwärtsgang einlegst.
    #61 Midsommer, 01.03.2016
  2. Stonehead
    Stonehead Super-Moderator
    A1talk.de Team
    Hast du doch geschrieben dass dus über den Stecker im handschuhfach machst?
    Ja richtig mit der Kamera hat das nichts zu tun.
    I'm mmi Steuergerät kann man entsprechende Optionen für Q3 umschalten (also ruckfahrkamera verbaut etc), meines wissens nach sind die mainunits gleich.
    Für die dynamische Linienführung gibts en extra Steuergerät im Q3, sitzt im Kofferraum, ist vermutlich so ähnlich wie bei der englischen Bildforce Lösung.
    Den bildübertragungskanal vom Q3 muss man sicher auch beim a1 ansteuern können.. Die Gedankengänge hab ich aber schonmal alle geäußert, nur die griffkamera ist für mich was neues ;)
  3. qmatic
    qmatic Audi A1 Guru
    Wobei die Griffkamera ne ziemlich billige Feder für die Kofferraumöffnerbetätigung hat, ob die lange hält... Da ist die Serienlösung schon super solide. Die Kamera vom Q3 passt leider nicht ohne Anpassungen mit der Grifflösung zusammen. Ansonsten macht die Verarbeitung aber nen ganz guten Eindruck.
  4. RedDevil
    RedDevil Audi A1 Guru
    1.) Du hast dir so eine Nachrüstlösung bereits eingebaut? Sehr geil. Vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps für mich, auch wenn du ein anderes Gerät genutzt hast: http://www.a1talk.de/threads/alternative-zu-mmi-3g-android-system-im-a1.11469/page-3#post-242535
    2.) Auch ich habe vor mir eine Rückfahrkamera einzubauen. Möglichkeiten für eine RFK gibt es ja viele. Eigentlich muss man soweit mir bekannt nur darauf achten, dass das Androidgerät das Signal der Kamera auch verarbeiten kann. Bspw. NTSC oder PAL. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Arten der Anbringung (Kennzeichenhalter, Kennzeichenbeleuchtung, Griffleiste usw.). Für meine Androidlösung habe ich die hier im Auge: https://www.ebay.de/itm/Ruckfahrkam...=item1ed292cf37:g:~GcAAOSwXaRZ-EYl:rk:10:pf:0
  5. Mellus1
    Mellus1 Mitglied
  6. RedDevil
    Die von dir verlinkte Kamera hatte ich auch im Blick. Bin mir nur nicht sicher, ob die StVO-konform ist. Man beeinflusst damit ja die Kennzeichenbeleuchtung.
  7. Mellus1
    Mellus1 Mitglied
    Die Kennzeichenbeleuchtung bleibt ja erhalten. Neben der Kamera sind 2 LEDs.
    Wenn es bloß etwas wärmer wäre, die Kunststoffverkleidungen sind völlig spröde. Ich werde jetzt ein Elektroheizöfchen in den Wagen stellen und vorheizen 555D0FC4-AF92-414F-9426-2BF8C90036D8.jpeg
  8. RedDevil
    Dass zwei LEDs neben der Kamera sind, ist mir klar. Es geht ja darum, dass du überhaupt etwas an der Kennzeichenbeleuchtung änderst.
    Ich sage das deswegen, weil ich vor ein paar Jahren mal meine damalige Glühlampenkennzeichenbeleuchtung durch LEDs ersetzt habe. Kurz darauf wurde ich von der Polizei angehalten, weil angeblich mein Kennzeichen nicht ordnungsgemäß ausgeleuchtet wäre. Der Meinung war ich zwar nicht, aber ok. Als sich für die Polizisten dann rausstellte, dass die Beleuchtung nicht mehr original und auch nicht eingetragen ist, durfte ich 15€ bezahlen und musste 14 Tage später vorfahren und nachweisen, dass die Beleuchtung wieder im Originalzustand ist.
  9. Mellus1
    Mellus1 Mitglied
    .... mit dem Risiko kann ich leben ;)
