Die Löcher kann man sicher auch selber bohren, aber die Halter in denen die Sensoren befestigt werden sind mit der Aussenhaut verschweißt. Ob die einzeln zu bekommen sind kann ich nicht sagen, da mußt du mal beim Teiledienst fragen oder sie von ner alten Stoßstange abhebeln und dann an deiner verkleben. Ob sich der Aufwand lohnt und ob es dann auch ordentlich aussieht liegt an deinen Fähigkeiten. Ich würde mir die Teile gut gebraucht, in der richtigen Farbe beim grossen Auktionshaus besorgen. Da muß dann nichts gebastelt werden.
Die inneren Halter kann man einzeln kaufen, dass ich nicht das problem. Das problem ist eher die Stoßstange Samoaorange zu finden mit pdc
Ja, hab gerade mal geschaut, sind ne Menge Schürzen zu bekommen aber 90% ohne PDC. In Samoaorange hab ich gar keine entdeckt. Da ist dann wohl doch selber bohren angesagt.
siehst du kannst du mir sagen was für einen bohren ich da nehmen muss ? Ich könnte mir vorstellen, das beim bohren von innen eine hässliche kannte am loch zu sehen ist wenn das loch fertig ist. So art späne
Sorry keine Ahnung, schon wegen der Größe würde ich zu nem Stufenbohrer tendieren!? Sollte neu, also scharf sein, und auf jeden Fall etwas unterlegen.
Nochmal...wenn ich vorne auf S-Line umrüsten möchte reicht mir das Linke & Rechte Seitenteil + Links & Rechts die Nebelscheinwerferabdeckungen? Den Rest kann ich von der alten nicht S-Line Stoßstange übernehmen? Auch die Nebelscheinwerfer sind die gleichen?
nein passt nicht, hab den Umbau erst grade gemacht, du musst auch die Mittelsteg Teile tauschen und den Unterbodenansatz also alles im allem wirklich die gesamte Stoßstange NSW bleiben gleich
Moin, ich hoffe in diesem Thema ist noch jmd aktiv, habe jetzt alle seiten durch. Leider war nichts für meine Frage dabei . Muss bei Frauchen den Grill wegen eines Unfalles tauschen. Jetzt habe ich einen im RS look gefunden in Schwarz glänzend für S-line im super preis segment (vorher original aber schwarz glänzend lackieren lassen) nun meine Frage: ist der Grill anders bei S-line als wie ohne S-line? Danke im Voraus!! LG
