Spur verstellt durch Reifenwechsel?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von basti84, 29.03.2012.
  1. A1Scuba
    Vorher aber bitte drauf achten, ob die Reifen laufrichtungsgebunden sind und nicht unbedingt gegen die Laufrichtung montieren. ;)
    Sieht man an der Reifenflanke an einem Pfeil unter/neben dem "Rotation" steht.
    Wenn nicht laufrichtungsgebunden, dann steht nur "outside"/"außenseite" oder auch gar nichts drauf.
    DerAudiSuperFan gefällt das.
  2. DerAudiSuperFan
    Ja sorry, ... er hat total recht !
    :thumbsup:
    Bitte drauf achten !
    Wenn laufrichtungsgebunden, dann diagonal tauschen, so dass weiterhin die Laufrichtung gegeben ist !
  3. basti84
    basti84 Audi A1 Guru
    Ok, den Links-Rechts-Tausch werde ich mal probieren! Vielen Dank!
    Auto ist nicht vom Wagenheber (Rangierwagenheber) gerutscht
  4. A1Scuba
    Falls laufrichtungsgebunden:
    Rechts links tauschen bitte auch nicht diagonal. Die Laufrichtung ist vorne und hinten die Selbe.
    Also nur vorne hinten tauschen, wenn überhaupt.
    Meine 17er sind übrigens nicht laufrichtungsgebunden, die haben nur eine "outside". dh. ich kann alle wild durcheinander tauschen wie es mir passt.
  5. basti84
    Also die Conti SportContact 3 haben keine > Rotation Kennzeichnung.
    nur Inside/Outside - hab beim Wechseln extra 3x drauf geschaut ;-)
  6. bastelonkel
    bastelonkel Lebendes Lexikon
    schau mal auf den Luftdruck
  7. derKlaus
    derKlaus Audi A1 Guru
    zieht nach links? mhhh du hast aber nicht zugenommen, oder? :glare:
    ich würde auch Luftdruck und Laufrichtung der Reifen prüfen.
  8. mellede
    mellede A1talk.de Legende
    und ich dachte nur mir geht es so :)
    habe von 15'er auf 16'er gewechselt und der zieht nach rechts -.-
  9. basti84
    Luftdruck geprüft - alles ok
    Laufrichtung beim Reifenwechseln bereits geprüft - keine Laufrichtungsbindung
    ... zugenommen? ^^ ne sicher net ... und selbst wenn ... dann nicht so viel, dass gleich das Auto in die Knie geht
  10. Hans_sein_Franz
    Hans_sein_Franz Audi A1 Guru
    Naja Fakt ist ja das er nicht mehr richtig in der Spur liegt. Warum auch immer. Sicherheitshalber einfach noch mal vermessen lassen ! Dann bist du auf der sicheren Seite.
    Gruß
