Kompfortschlüssel erleichtert mir das Leben jeden Tag. Beim Tanken muss ich eh aussteigen und die Zapfpistole in die Hand nehmen. Da kommt es auf den Deckel nicht meh an. Aber Jo, besser geht's sicher, aber das ist ein Punkt der mir halt unwichtig ist.
Ist sicher nicht die einfachste Lösung aber ich denke mit dem Tankdeckel kann man leben. Man tankt ja in der Regel nicht jeden Tag.
@Aurich Ich glaube, ich weiß, was du falsch machst! Du darfst nicht mittig auf den Deckel drücken, sondern hinten, wo der "Einrastmechanismus" ist. Dann ist die Hebelwirkung größer, und du brauchst fast keine Kraft!!!!! Umso weiter vorne du drückst, umso schwerer! Probier es mal aus! Es ist Physik! Allerdings erklärt es nicht, wie sich der Deckel während der Fahrt öffnet...
Da hast du recht, links am Rand fest drücken und er geht super leicht auf und zu . Und wenn der Deckel während der Fahrt sich öffnet stimmt was nicht, ab in die Werkstatt. mfg
Hallo zusammen, ich habe heute einen Ersatz A1 bekommen bis meiner zur Abholung fertig ist . Bei diesem guten A1 habe ich das selbe Problem. Der Tankdeckel lässt sich durch einfaches drücken nicht öffnen und verklemmt sich . Ich hoffe mal das dies bei meinem nicht vorkommt. Werde das sofort testen .... Beste Grüße
verstehe ich nicht, habe schon mehrere A1 in der Hand gehabt und auch getankt. Hatte nie das Problem. Bei etwa 10 Uhr (kleiner Zeiger) drücken müsste dann einwandfrei gehen. Wenn man (6 Uhr)unten oder oben (12Uhr)drückt geht der Deckel nicht auf.
Kenne dieses Problem auch nicht. Ich habe nach mehreren Probefahrten mit verschiedenen A1 nachgetankt und alles hat, wie jetzt beim Eigenen, prima funktioniert.
Hm, habe echt jede Position ausprobiert. Was mich auch stutzig gemacht hat, dass die Spaltmaße nicht gleich waren
Ist ja ein Leihwagen, der schon durch andere Hände gegangen ist. Vielleicht hatte da auch jemand ein Problem, den richtigen Druckpunkt zu finden und hat dann ein bisschen daran rumgebogen...
