IS-Racing............................ Gewindefahrwerk.Preis zur Zeit 945€. Vorne 30,2mm/Hinten 30,2mm Fahrbar mit 18Zoll S-Line Felgen 35 Querschnitt und Innenkotflügel bearbeitet.Weiss nicht wie das mit 27cm Fahrbar sein soll?Könnte noch 1,5 cm aber so ist das schon Grenzwertig!? IS-Racing PRO Gewindefahrwerk Audi A1, Polo 6R, Seat Ibiza, Skod - IS-RACING
Dein reifen wullst zu stark mit 205 / 35 schleift auch bei 27 cm nichts.. was bei is auch der kracher ist extremste tieferlegung.. lol ich hatte da mal angerufen wurde irgendwas von 100mm erzählt mann kommt aber nur 6cm tiefer als Serie..
Update : ah Gewinde : ------------27,0cm VA, 27,5cm HA ( thx Aktenkoffer ) ca. 1000 € ? H+R Gewinde : ----------29,5 cm VA, 30,0 cm HA ( thx Aktenkoffer ) ab. 850€ IS Racing Gewinde:------30,0cm VA, 30,0 cm HA ( thx A1 S-Line ) 950 € Lowtec Gewinde: -------30,5 cm VA, 30,5 cm HA ( thx Hias ) ab 400 € Eibach Gewinde : -------31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 800€ Supersport Gewinde: ----31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 500€ FK AK Street Gewinde: --32,0 cm VA, 32,0 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 230€ Hiltrac , Vmaxx Gewinde: 32,5 cm VA, 33,0 cm HA ( laut Gutachten ) ab 360€ H+R ( Federn mit ABE ) --33,0 cm VA, 33,0 cm HA ( eigene Messung ) ca. 150€ Original: ----------------36,5 cm VA, 36,5 cm HA ( bestätigt ) für lau !! Was fehlt noch : KW, JOM, AP, Vogtland, Bilstein...... trimode Fahre 205/40 vorne, 225/35 hinten !! in weiser Voraussicht ob der weiteren Tieferlegung !°!°!
Reifenkombi? Wäre noch Interessant die Reifenkombi mitzuteilen die der einzelne fährt,denn mit 225/35 R18 sind die 27cm nicht Fahrbar!!!!!!!! Habe vorne 10mm Platten pro Achse drauf und die Kotflügel 2cm pro Seite gezogen sonst wäre meine Tiefe nicht zu realisieren.Hinten fahre ich pro Seite mit 20mm Platten und alles eingetragen.:thumbup:
So genau kann man das nicht dran fest machen. jeder reifen zieht anders auf der gleichen grösse .. tturbo hier im Forum fährt mit 10 er platte vorne genau die gleiche kombie wie du evtl sogar etwas tiefer ohne Probleme mit 225 35 18.. mit einem bridgestone reifen..
