hier ein bild felgen 7.5x18 et 39.5 mit 10 mm platten vorne und 15 pro rad hinten ohne restgewinde beim h&r gw mit 225 35 18 bridgestone... past so
Hi Leute, bin an einer "normalen" Tieferlegung interessiert. Kann mir einer vllt ein ungefähren Preis verraten? Mein so ganz normale H+R Federn wie die meisten drinhaben. Gruß Kevin
Tieferlegung Update : Lowtec Megalow Gewinde:25,5cm VA, 27,5cm HA ( laut Katalog ) ab ca. 1000 € ah Gewinde : ------------27,0cm VA, 27,5cm HA ( thx Aktenkoffer ) ca. 1000 € H+R Gewinde : ----------29,5 cm VA, 30,0 cm HA ( thx Aktenkoffer ) ab. 850€ IS Racing Gewinde:------30,0cm VA, 30,0 cm HA ( thx A1 S-Line ) 950 € Lowtec Gewinde: -------30,5 cm VA, 30,5 cm HA ( thx Hias ) ab 400 € - 1100€ ( 9.1 - 9.4 ) Eibach Gewinde : -------31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 800€ Supersport Gewinde: ----31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 500€ FK AK Street Gewinde: --32,0 cm VA, 32,0 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 230€ Hiltrac , Vmaxx Gewinde: 32,5 cm VA, 33,0 cm HA ( laut Gutachten ) ab 360€ H+R ( Federn mit ABE ) --33,0 cm VA, 33,0 cm HA ( eigene Messung ) ca. 150€ Original: ----------------36,5 cm VA, 36,5 cm HA ( bestätigt ) für lau !! Was fehlt noch : KW, JOM, AP, Vogtland, Bilstein...... Fahreindruck Lowtec 9.2. : noch komfortabel. wenig härter als S Line !! trimode
A1 tiefer !! Gemessen Felgenmitte - Kotflügelkante !! Update : Lowtec Megalow Gewinde:25,5cm VA, 27,5cm HA ( laut Katalog ) ab ca. 1000 € ah Gewinde : ------------27,0cm VA, 27,5cm HA ( thx Aktenkoffer ) ca. 1000 € H+R Gewinde : ----------29,5 cm VA, 30,0 cm HA ( thx Aktenkoffer ) ab. 850€ IS Racing Gewinde:------30,0cm VA, 30,0 cm HA ( thx A1 S-Line ) 950 € Lowtec Gewinde: -------30,5 cm VA, 30,5 cm HA ( thx Hias ) ab 400 € - 1100€ ( 9.1 - 9.4 ) Eibach Gewinde : -------31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 800€ Supersport Gewinde: ----31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 500€ Bilstein B14 Gewinde : ---31,5 cm VA, 32,5 cm HA ( thx Strucki 200 ) FK AK Street Gewinde: --32,0 cm VA, 32,0 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 230€ Hiltrac , Vmaxx Gewinde: 32,5 cm VA, 33,0 cm HA ( laut Gutachten ) ab 360€ H+R ( Federn mit ABE ) --33,0 cm VA, 33,0 cm HA ( eigene Messung ) ca. 150€ Original: ----------------36,5 cm VA, 36,5 cm HA ( bestätigt ) für lau !! Was fehlt noch : KW, JOM, AP, Vogtland, ...... Fahreindruck Lowtec 9.2. : noch komfortabel. wenig härter als S Line !! trimode
Update Gemessen Felgenmitte - Kotflügelkante !! Update : Lowtec Megalow Gewinde:25,5cm VA, 27,5cm HA ( laut Katalog ) ab ca. 1000 € ah Gewinde : ------------27,0cm VA, 27,5cm HA ( thx Aktenkoffer ) ca. 1000 € H+R Gewinde : ----------29,5 cm VA, 30,0 cm HA ( thx Aktenkoffer ) ab. 850€ IS Racing Gewinde:------30,0cm VA, 30,0 cm HA ( thx A1 S-Line ) 950 € Lowtec Gewinde: -------30,5 cm VA, 30,5 cm HA ( thx Hias ) ab 400 € - 1100€ ( 9.1 - 9.4 ) AP Gewinde : -----------30,5 cm VA, 31,5cm HA ( laut Gutachten ) ab ca. 500 € Eibach Gewinde : -------31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 800€ Supersport Gewinde: ----31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 500€ Bilstein B14 Gewinde : ---31,5 cm VA, 32,5 cm HA ( thx Strucki 200 )ab 800 ? FK AK Street Gewinde: --32,0 cm VA, 32,0 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 230€ Hiltrac , Vmaxx Gewinde: 32,5 cm VA, 33,0 cm HA ( laut Gutachten ) ab 360€ H+R ( Federn mit ABE ) --33,0 cm VA, 33,0 cm HA ( eigene Messung ) ca. 150€ Original: ----------------36,5 cm VA, 36,5 cm HA ( bestätigt ) für lau !! Was fehlt noch : KW, JOM, Vogtland, ...... Fahreindruck Lowtec 9.2. : noch komfortabel. wenig härter als S Line !! trimode
Update Gemessen Felgenmitte - Kotflügelkante !! Update : Lowtec Megalow Gewinde:25,5cm VA, 27,5cm HA ( laut Katalog ) ab ca. 1000 € ah Gewinde : ------------27,0cm VA, 27,5cm HA ( thx Aktenkoffer ) ca. 1000 € KW-gepfeffert tiefe Ausf. :28,5cm VA, 28,5 cm HA ( Laut Pfeffer ), V1 ca. 1100€, V2 ca. 1400€ H+R Gewinde : ----------29,5 cm VA, 30,0 cm HA ( thx Aktenkoffer ) ab. 850€ IS Racing Gewinde:------30,0cm VA, 30,0 cm HA ( thx A1 S-Line ) 950 € Lowtec Gewinde: -------30,5 cm VA, 30,5 cm HA ( thx Hias ) ab 400 € - 1100€ ( 9.1 - 9.4 ) AP Gewinde : -----------30,5 cm VA, 31,5cm HA ( laut Gutachten ) ab ca. 500 € Eibach Gewinde : -------31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 800€ Supersport Gewinde: ----31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 500€ Bilstein B14 Gewinde : ---31,5 cm VA, 32,5 cm HA ( thx Strucki 200 )ab 800 ? FK AK Street Gewinde: --32,0 cm VA, 32,0 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 230€ Hiltrac , Vmaxx Gewinde: 32,5 cm VA, 33,0 cm HA ( laut Gutachten ) ab 360€ H+R ( Federn mit ABE ) --33,0 cm VA, 33,0 cm HA ( eigene Messung ) ca. 150€ Original: ----------------36,5 cm VA, 36,5 cm HA ( bestätigt ) für lau !! Was fehlt noch : KW, JOM, Vogtland, ...... Fahreindruck Lowtec 9.2. : noch komfortabel. wenig härter als S Line !! trimode
