Tieferlegung
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von nobi52, 03.10.2011.
  1. lordv-munic
    lordv-munic Audi A1 Süchtling
    Im Schein steht VA925 / HA770 bei meinem 136KW´ler
    was bedeuten würde ich benötige die H&R bis 925KG
    Auch wenn es genau 925KG sind, oder sehe ich das falsch,
    und muss die ab 926KG kaufen?
    Auto hat 136KW.
    Links:
    bis VA 925KG: H&R Federn Audi A1 Typ 8X, Mit ABE* 2010> (28944-1) | eBay
    ab VA 926KG: H&R Federn Tieferlegungsfedern Audi A1 ab 926kg VA-Last | eBay
    Den Hinweis der nur bei den Federn ab 926KG steht mit:
    "Bei Fahrzeugen mit Sportfahrwerk beträgt die Tieferlegung ca. 10-15mm" weniger, kann ich getrost vergessen, denke ich oder?
    Kurze Rückinfo, Dankeschön
    -heiko
  2. bastelonkel
    bastelonkel Lebendes Lexikon
    So ist es.
    Bei den Eibachfedern geht das Gewicht auch nur bis 920
    Ist laut Eibach aber auch kein Problem denn das sind pro Seite 2,5 kg
    und die sind bei weitem in der Toleranzgrenze.
  3. lordv-munic
    ja aber...
    von der Achslast würde es ja passen bis 925KG...!
    Aber warum bietet den H&R welche an ab 926KG Achslast.
    Hat der 2.0TDI mit 140PS einen höhere Achslast?
    Habe eine Info von H&R bekommen:
    Fahrzeugdetails
    Modell A1 1.4 TFSI (8 X)
    ABE E1*2007/46*0414*..
    Leistung 136 kW / 185 PS
    Achslast V/H 926 kg / 770 kg
    Lochkreis 5/100 Mittenloch 57mm
    Eigentlich müssten diese Federn gekauft werden ab 926KG Achslast VA.
    http://www.ebay.de/itm/H-R-Federn-Tieferlegungsfedern-Audi-A1-ab-926kg-VA-Last-/320814221701?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab2048985
    Auch wenn ich mit 925KG an der Grenze der anderen wär, was passen würde!
    -heiko
    #73 lordv-munic, 01.02.2012
  4. bastelonkel
    Ja genau die ab 926kg
  5. lordv-munic
    hmm...
    Wobei diese aber eigentlich für die A1 Sportback Diesel sowie die A1 2.0TDI sind...
    Da die eine VA Achslast von 950 bis 960KG haben....!
    Bin mir immer noch unschlüssig...
    Was haben denn hier die 136KW Fahrer gekauft?
    Die Federn bis 925KG, oder ab 926KG
  6. bastelonkel
    Ich kann dir leider in dieser Beziehung nicht weiterhelfen,
    denn ich habe die Eibach verbaut.
  7. OliveRR
    OliveRR Audi A1 Guru
    Die Federn mit Achslast 925 kg passen für den 136 kW.
    Die Achslast des 2.0 TDI ist höher.
    lordv-munic gefällt das.
  8. lordv-munic
    DANKE!
    Das habe ich dem ABT Programm nun auch entnommen...
    ABT Fahrwerksfedern
    für 1.4l TFSI 90 kW 6-Gang
    1.4l TFSI 90 kW 7-Gang S-tronic
    1.4l TFSI 90 kW 119g CO 7-Gang S-tronic
    1.4l TFSI 136 kW 7-Gang S-tronic
    1.6l TDI 66 kW 5-Gang
    1.6 TDI 77 kW 5-Gang
    VA-Last: bis max. 920 kg, HA-Last: bis max. 775 kg
    Tieferlegung VA/HA ca. 25 mm
    Artikel-Nr.: 8X0401010
    ABT Fahrwerksfedern
    für 1.6l TDI 77 kW 7-Gang S-tronic
    2.0l TDI 105 kW 6-Gang
    VA-Last: ab 926 kg bis max. 950 kg, HA-Last: bis max. 775 kg
    Artikel-Nr.: 8X0401020
