Kann es evtl. auch sein, dass du während des Aus-/Umbaus vergessen hast, die Zündung zu "resetten"? Sprich an / aus, damit der temporäre Speicher gelöscht wird Hatte auch schon spaßeshalber die Leuchtmittel/Widerstände bei eingeschalteter Zündung gewechselt (natürlich ohne Licht) und mich gewundert, dass der Fehler nicht verschwand
Jo denke auch das es das war ... War schon dunkel und mein Kleiner fummelte da auch irgendwo rum. Die Nebelscheinwerfer hatte ich auch noch gewechselt. Naja am Wochenende werde ich es ausgiebig testen, gleich geht es erst einmal nach London zum Fußball. Vielen Dank für die schnellen Antworten! Klasse Forum hier :drool:
Ich könnte ausrasten bin heute heimgekommen. Das erste was ich gemacht habe -> die Lampen austauschen wollen. Lampe links also raus manövriert, Glühlampe raus, neue DoppelCanbus rein. Getestet. Super schönes Licht, toll freu juchhe. Lampe rechts raus manövriert, Glühlampe raus, neue DoppelCanbus rein. Getestet. Super schönes GLÜHLAMPENLICHT die LED leuchten nicht. Woran kann das liegen? Doch eigentlich nur an einem Fehler beim Löten oder? Oder kann ich noch irgendwas machen?
Umdrehen! Hatte ich auch. Kein Witz :cool2: Steht auch in deren Anleitung. Anscheinend geht die Glühbirne immer, aber die LED nur wenn sie richtig rum sind.
Ich habe sie schon in alle Richtungen gedreht die andere Leuchtet ja auch wenn man sie nach unten dreht, also logischerweise Richtung durchsichtiges Plastik. Aber die andere eben nicht.
Soll ich mit 'nem Lötkolben vorbeikommen? LED sind nunmal "Dioden" und sperren in eine Richtung... Dass muss ja ein echtes Problem für dich gewesen sein, wenn das eine erste Amtshandlung heute hier war. TT EDIT: Wenn du schon alle Richtungen ausprobiert hast, ist das natürlich blöd, hoffentlich hatten die einen Verpolungsschutz drinnen und sind nicht kaputt...
Nicht das wir uns falsch verstehen. Nicht das Ding drehen sondern die linke Seite nach rechts, die rechte nach links. Ansonsten muss denke ich was im Eimer sein. Von sowas hab ich keine Ahnung.:huh:
So sieht es aus ... hatte dasselbe Problem :wink: ... umgedreht und es leuchtet auch die LED schön :flapper:
Achso ok das werde ich noch probieren. Nur dumm, dass man die so schwer rausbekommt eine von den alten Glühbirnen habe ich glatt mal durch die ganze Tiefgarage geschleudert und sie nach einem KLIRRRRRR in Teilen wieder aufgesammelt JA ES IST EIN PROBLEM ... nochmal 4,5 Stockwerke.. uff.. was tut man nicht alles.
