Eben aber wer wusste damals schon das die Decane dank wohl verschiedenen Steuergeräte bei dem einen gehen und bei dem anderen wieder nicht. Aber die Kabel sind genau richtig um das Gehäuse daran zu befestigen . mfg
Dectane würde ich aber an Deiner Stelle zurückschicken. Habe ich auch gemacht, weil die Teile kosten echt viel Kohle :bored:
Jetzt wo du es sagtst hatte ja die R-Dash nicht die Decane. Aber die Kabel sollten ja ähnlich sein. Eben ein einfaches Y-Kabel. Wer kosten sparen will macht sie sich selber, Lötkolben braucht man so oder so. mfg
Hm jetzt macht mich nicht unsicher ... wollte ja eigentlich die DECTANE LEDs nun im November mal (vor-)bestellen ... ich hoffe, dass die dann bei mir funktionieren ... wenns da nun doch wieder unterschiedliche steuergeräte gibt?!
Somit hast Du die Audi-LED Module + Hella Gehäuse und noch Geld über :tongue: wenn Du die Mistteile von Dectane zurückschickst :tongue:
@basti84: Keiner hier kann die mit Sicherheit sagen ob jegliche Nachbau LED's (mit Widerständen) bei dir ohne Probleme laufen. Deshalb habe ich ja auch die Parallel Lösung am Laufen. Die Funktioniert zu 100% ohne Fehler und Stress. Wenn du es Riskieren willst tue es, aber nicht jammern das trotzdem eine Fehlermeldung kommt wie bei mir z.b. bei den R-Dash. Die "sollten" auch laufen ohne Probleme bei einem Benutzer taten sie es auch. Bei mir leider nicht -> Fehlermeldung. Musst du selbst entscheiden was du tust . Die Decane sind mir zu hell, deshalb kam dieser Versuch für mich auch nicht in frage . mfg
Woher kommt die Annahme, dass es eine Änderung bei den Steuergeräten gibt? Wisst ihr das oder ist es nur eine Vermutung? Wenn es tatsächlich eine Änderung gegeben haben sollte, so müßte man das ja an den Bezeichnungen der Steuergeräte (andere Revision o.ä.) sehen bzw. die Werkstätten sollten das auch wissen....
Es gibt Vermutungen. Und das man es von außen sehen kann bezweifle ich, das liegt eher an der Software die Programmiert wurde. Und da hat nur Audi selber Einsicht, noch nicht mal die Werkstatt um die Ecke. Aber wie gesagt jeder muss es selber wissen ob er es Riskiert. Jedem das seine. Die sichere Lösung ist hier ausreichend diskutiert worden. mfg
