Okay, auch wenn ich jetzt gesteinigt werde, aber trotzdem stelle ich diese Frage und hoffe damit, dass sich jemand angesprochen fühlt und mir dazu eine Auskunft gibt: Nach dem durchlesen dieses Threads von 18 Steiten komme ich nicht 100% auf eine Lösung. Ich möchte natürlich wie alle hier die LED-Kennzeichenbeleuchtung JEDOCH unter der Voraussetzung ohne Codierung, löten, Fehlermeldung und all dem technischen Kram mit dem ich als Frau nichts anfangen kann. Gibt es zum Stand 26.04.2013 eine LED-Kennzeichenbeleuchtung die als "Plug and Play" durchgeht? Heißt ich bestelle bei XY und tausche diese gegen die Ka*k Dinger aus? Ein Dank vorab an die, die mich nicht für ganz naiv halten
Schaue mal hier: http://www.ebay.de/itm/Audi-A1-S1-o...Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item27cf83ac0c Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Gehen diese mittlerweile ohne Codierung? Habe noch die parallel Lösung eingebaut . Aber wenn man die alten Lampen ausbauen könnte mit den Kabeln, das wäre super. Natürlich ohne Fehlermeldung auch nach über 100km . mfg
Bei mir funktioniert das Kabel mit Widerstand problemlos und ohne Codierung. Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
Hatte ich auch bestellt und es kam die Fehlermeldung! Also hab ich die Dinger wieder Retoure geschickt. Mir ist es mittlerweile egal wie es da hinten leuchtet.
Ah okay. Also doch ein Fehler. Dann lass ich das doch lieber. Ich kann dir nur als Tipp geben, die parallel Version zu testen. Da werden die alten Leuchten in neuen Gehäusen verbaut und parallel dazu die LED angeklemmt. Fahre zwei Jahre damit rum und hatte nie Probleme . Link mit Bilder, gut erklärt. Klappern tut da nichts, wenn man es genau so "reinstopft" in den Kofferraumdeckel wie auf den Bilder abgebildet . Das Klettband kann man sich sparen, das hält eh nicht da im Sommer der Kleber so weich wird das der Klettverschluss nicht hält. Verkleidung muß dafür keine Demontiert werden, alles durch das "Loch" stopfen, fertig! Eine Birne ging bisher keine kaputt, wenn dann kann man sie leicht wieder wechseln, damit der Fehler weg ist. mfg
...jeder so wie er möchte. lol Bei mir gibt keine Probleme. Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 2
