NEIN! Da muss was falsch sein. Die Funktion geht nur bei eingelegtem Rückwärtsgang. Beim runterrollen darf da nichts blockieren. Bei wem läuft das noch falsch?
Da täuscht Du dich. Das ist schon richtig so. Der Anfahrassistent sorgt für Halt an Steigungen und bei Gefälle. Nachzulesen auf der Audi HP unter Anfahrassistent.
Das ist richtig aber bei einem Gefälle in Fahrtrichtung funktioniert der Hill Hold nur bei eingelegtem Rückwärtsgang (Falls rückwärts Eingeparkt wird) sonst Rollt das Auto normal nach vorne.
Das Audi Lexikon immerhin schonmal gefunden.... Nochmal. Berg ab = Bremse hält nur wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist. Alles andere wäre abnormal.
Hier noch eine Rücklmeldung von mir: Fahrzeug: Audi A1 1.4TFSI 110kW Cylinder on demand (CoD) MJ 2015 Bei mir war im Steuergerät "03-Bremsenelektronik" ebenfalls schon im Byte 16 das Bit 0 aktivert. (Hill hold funktionierte aber nicht!) Erfolg brachte dann die Aktivierung von Bit 0 im Byte 22. Nun kann auch über der Betriebsmodus (früh, normal, spät) eingestellt werden). Funktioniert tadellos.
