okay. danke erkennt man es daran, ################################ Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8X0-959-793.clb Teilenummer SW: 8X0 959 793 D HW: 8X0 959 793 D Bauteil: TSG FA H09 0409 Revision: -------- Seriennummer: -------------- Codierung: 011E02200000000100 Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000 .... ################################ ob es das steuergerät kann?
Laut Stemeis Seite hat er ein Steuergerät mit Index E und deines ist Index D stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - Spiegelanklappen - VCDS Codierungen, Webdesign
Ich verstehe jetzt auch nur Bahnhof. Ich habe auch die el. anklappbaren Spiegel mit bestellt. Wie funzen die denn (sonst) ab Werk? Ich dachte eigentlich das wäre so wie im ersten Post beschrieben.? Wie ist also die default/ab Werk Einstellung bzgl. Spiegel ein-/ausklappen?
Du kannst am Spiegelschalter. 4 Sachen auswählen: 2 mal jeweils das Spiegel einstellen. Die mittlere Stellung ist spiegelheizung aktiv. Bei der Stellung auf den rechten Spiegel ist die Bordsteinautomatik aktiv. Also der Spiegel fährt runter. Dann gibt es die Funktion das er die Spiegel anklappt. Das ganze funktioniert aber nur wenn man den Spiegelschalter auf diese Position dreht. Und die Spiegel fahren erst dann wieder aus wenn man sie auf eine der anderen stellen zurück dreht. Also ab Werk klappen die Spiegel nicht beim abschließen ein. Gesendet vom iPhone Fehler inklusive
Danke Dir! Ach so, das ist ja dann wie manuell das Ganze. Hmmm. Also muss man jedesmal vor dem Aussteigen den "Joystick" auf die untere Position drehen, das die Spiegel anklappen? https://lh3.googleusercontent.com/-kmPOAA5n0bM/TqKtPPMgEnI/AAAAAAAAC1g/wpc6F90DxT0/s1440/P1020164.JPG
Ja es sei den du Aktivirst das hier im VCDS menü. dann funktioniert das von alleine. Bzw wenn du mit Schlüssel zuschließt.
