[VCDS] Spiegelabsenkung
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Anleitungen, Tipps & Tricks" wurde erstellt von martin, 13.02.2011.
  1. need4speed
    need4speed Lebendes Lexikon
    Leider ja.
    Ich hatte mir das auch codiert, nutze es aber genau aus diesem Grund praktisch nie. Ist einfach nur nervig.
  2. B1gT4nk
    B1gT4nk Lebendes Lexikon
    das gleiche bei mir. zwar codiert aber benutzt wird es nicht mehr.
  3. Lines
    Lines Mitglied
    Bisher hatte ich das Problem noch nicht
    Ciao Lines
  4. Nivramifu
    Nivramifu Mitglied
    Hallo!
    Ich habe die automatisch anklappbaren Spiegel codiert, seitdem funktioniert die Spiegelabsenkung nicht mehr beim 136 kW von 2011!
    Habt ihr das Problem auch feststellen können?
  5. mellede
    mellede A1talk.de Legende
    Bei mir hat die Codierung für meinen 11/11 nur kurzzeitig funktioniert. Danach ist sie rausgeflogen. Irgendwo steht auch, dass es nur ab einem gewissen MJ geht.
  6. Nivramifu
    Nivramifu Mitglied
    Ja bei mir hat es auch plötzlich nichtmehr funktioniert keine Ahnung warum! Mir ist es erst nach der Codierung der anklappbaren Spiegel aufgefallen. Auch eine Neucodierung hilft nicht mehr... Hätte das Feature eigentlich schon gerne!
  7. Heimatloser
    Heimatloser Mitglied
    Hi,
    schau mal nach ob die Codierungen im Türsteuergerät noch aktiv sind!
    Steuergerät 52 Türelektrik Beifahrer auswählen
    Steuergerät 52 Funktion 07 -> Byte 4, Bit 3
    Sofert es trotzdem nicht funktioniert bitte folgendes prüfen:
    Steuergerät 09 Zentralelektrik auswählen
    Steuergerät 09 Funktion 07 -> Byte 4, Bit 3 (sollte eigentlich ab Werk aktiv sein)
    Gruß!
  8. Nivramifu
    Nivramifu Mitglied
    Beides aktiv, funktioniert trotzdem nicht :(
  9. Heimatloser
    Hi.
    das ist meine Codierung vom Stg. 42; 011802200000000100
    und die vom Stg. 52; 011802200C00000100,
    vielleicht hilft das weiter, aber ohne Anklappfunktion.
    Gruß!
  10. Nerdy
    Nerdy Mitglied
    Fehler gefunden?
    Würde mich interessieren ob es nun bei dir geklappt hat.
    Gruß
