Vergleich: Musik Datenträger
Dieses Thema im Forum "Audi A1 HiFi & Navigation" wurde erstellt von Nozuka, 21.02.2011.
  1. MiniDriver
    MiniDriver Audi A1 Fetischist
    Hallo zusammen,
    ich habe mir die "Transcend C3 128GB Externe SSD-Festplatte" ins Handschuhfach gelegt. Super klein, tolle Zugriffszeiten und "ruckfrei" Wiedergabe.
    Bin mittlerweile bei etwa 78 GB MP3's angelangt - da ist die Auswahl schon nicht schlecht.
    Über Erschütterungen mach ich mir keine Sorgen :w00t:
    Gruß Olli
  2. A1-Racer
    A1-Racer Audi A1 Fetischist
    Ich Leg mr nix in das Fach, ich hab's in der Hose, das iPhone...
  3. Runflat
    Runflat Mitglied
    Kann mir jemand sagen, weshalb an meinem Sportback an der MMI Schnittstelle übers USB-Kabel genau dieser SSD-Transcend C3 Speicher mit 128GB gerade mal überhaupt nicht funktionierte? Mir wurden gleichzeitig Probleme mit der Stromversorgung und keine Geräteunterstützung im Display angezeigt.
    Weiterhin hatte ich auch einen USB Stick mit 64GB getestet, ebenfalls erfolglos da keine Geräteunterstützung.
    Bei mir funktionierten bisher nur folgende Varianten an der MMI-USB-Schnittstelle:
    - 2,5 Zoll USB Festplatte (500 mA) mit 250GB
    - kleinere USB-Sticks (fraglich ob Sticks größer 32GB überhaupt funktionieren?)
    - Multi-Card-Reader mit CF-Karte
    Finde es doch leicht irritierend, dass hier offensichtlich manche Nutzer andere Erfahrungen machen. Woran kann das liegen?
    Grüße
  4. DES3RT
    DES3RT Audi A1 Guru
    SD-Karten gehen nur bis max. 32 GB. Mehr wird nicht unterstützt, wurde glaube ich auch
    schon mal hier erwähnt ;) Zu den anderen Sachen kann ich nichts sagen.
  5. Runflat
    Runflat Mitglied
    Ok, das mit der SD-Karte ist klar. Die wird ja auch ins Radio selbst geschoben und das Limit 32GB ist in der Anleitung definiert.
    Mich würde aber mehr interessieren, wie es mit der USB-Schnittstelle am MMI im Handschuhfach aussieht. Hier ist mir nicht klar, was geht und was nicht. Wie geschrieben funktioneren bei mir zwar normale Festplatten aber USB-Sticks und SSD-Festplatten > 32 GB bereiten Probleme. Bei anderen scheinen aber z.B. größere SSD-Platten zu laufen. Woran kann das liegen?
  6. A1Kater
    A1Kater Guest
    Genau so sieht es mit den anderen Schnittstellen auch aus. Alles klar? Und das betrifft alle statischen Datenträger ohne Externe Stromversorgung wie USB und SSD.
  7. Runflat
    Runflat Mitglied
    Statische Datenträger wären demnach USB-Sticks und SSD-Platten >32GB die nicht gehen und normale Festplatten >32GB müssten also funktionieren?
    Was aber wiederum nicht sein kann, denn MiniDriver schreibt ja oben, dass er eine SSD-Platte mit 128GB nutzen würde im Handschuhfach und er kann ja auch nur den Saft aus der MMI-USB-Schnittstelle bekommen?
  8. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Das stimmt nicht!!
    Am USB-Port gilt die Limitierung auf 32 GB nicht!
    Gruß,
    Johannes
  9. Runflat
    Runflat Mitglied
    Dann ergibt sich schon die Frage, weshalb ein simpler 64GB USB-Stick
    nicht funktioniert? Hier kann ja kaum eine mangelnde Spannung das Problem sein, was ich bei einer SSD-Platte schon eher verstehen könnte.
  10. A1Kater
    A1Kater Guest
    Doch die gibt es im Bezug auf statische Datenträger.
