Ob joystick oder nicht, dürfte keine Rolle spielen. Der Umriss scheint beim Concert exakt derselbe zu sein wie beim MMI Navi. Nur das er aus Plastik und nicht aus Alu ist. Wahrscheinlich wird er jedoch nicht austauschbar sein, da eventuell verklebt. Solte er jedoch geclipt sein, könnte es funktionieren.
Die Schweine wissen echt immer wieder, wie man bessere Ausstattung verkauft. Is mir bisher gar nicht aufgefallen, dass ich diese Blende beim Concert gar nicht hab. Danke, vielen Dank ans Forum, jetzt muss ich jeden Tag drauf starren!
vergiss Deine Brille aber nicht. Hat mit dem Joystick schon etwas zu tun. Schau Dir mal beide Ausführungen an dann siehst Du den Unterschied. Nicht nur die Blende sondern die Tasten sind auch etwas anders.
Sicher sind die Tasten anders, aber die dürften nichts mit dem Rahmen aus Alu oder Plastik zu tun haben. Die Tasten bzw. beim MMI scheint es ein einzelnes Teile oder eine Wipptaste zusein, sind nicht mit dem Alurahmen oder Plastikrahmen verbunden. Meine Hand werde ich dafür nichts ins Feuer legen. Vielelicht versucht mit dem MMI oder Concert mal das Teil abzunehmen Ich werde die Tage mal beim Freundlichen Fragen ob das Teil als Ersatzteil zu bestellen ist.
Hallo, kannst Du mir die Teilenummer geben? Weißt Du, ob es leicht ist, die selber einzubauen? Was ist da alles dabei? Vielen Dank für Deine Antwort.
Die Teilenummer für Grauen Dachhimmel (Farbcode BC5) lautet: 8X0 947 135 AJ Im Golf war es nicht so schwer die auszutauschen. Beim A1 habe ich es noch nicht gemacht. Wenn es dir nur um die Ambientebeleuchtung geht, würde ich mir rote LED´s besorgen und die in die vorhande Lampe einbauen. Ob das geht, weiß ich noch nicht. Die beiden Löcher sind aber da. Es fühlt sich an, als seien diese mit Schaumstoff von innen verschlossen. Es gibt Anleitungen für den A3, die LED´s nachzubestellen und einzubauen. Für den A1 gibt es die LED´s leider nicht einzeln zu kaufen. Vielleicht könnte man die vom A3 nehmen. Die sind allerdings in einem geringeren Abzustand mit einer Plastikbrücke verbunden, kosten aber nur ca 13,- Euro. Ich beschäfige mich da nächste Woche mal mit. Da ich kein Elektriker bin, brauch ich dort auch den Rat eines Freundes. Gestern habe ich erst einmal das Alupakt teilweise nachgerüstet. Handschuhfachöffner war einfach. Die Griffe an den Türen ebenfalls. Aber um den Türöffner auszutauschen muss die gesamte Innenverkleidung der Tür entfernt werden. Ich hatte mir vom Freundlichen die Arbeitsschritte ausdrucken lassen. Das machen die normalerweise nicht. Hat damit aber funktioniert. Falls es dir nur um den Alu-Rahmen des navi ging. Den gibt es nicht zu bestellen. Beim Concert scheint das auch kein Plastikrahmen zu sein, sondern die Konturen sind nur in des Kunststoff gepresst.
Sehr guter Geschmack! Genau die Farbe werde ich auch nehmen, ist zwar auch die Farbe aus der Werbung, hoffe aber deswegen werden nicht all zu viele mit der Farbkombi rumfahren... zumindest nicht bei mir in der Nähe, also ich hoffe du kommst nicht aus dem Münchner Norden (kleiner scherz) Außerdem ist Rot meiner Meinung nach die kommende Farbe für Kleinwagen . Mfg, auch Basti
Hallo, erstmal danke...!!! Mir geht es nur um die Ambientebeleuchtung. Vielleicht kannst Du mir ja mal Deine Erfahrungen mitteilen, wenn Du Deine Erfahrung hast... Vielen Dank!!!
