Hi. Ich bin Kurzstreckenfahrer und würde gern den Serviceinterval von LL auf Jährlich ändern. Es scheint ja Probleme zu geben mit LL und Kurzstrecke. Außerdem gebranntes Kind, weil unser Tiguan 1.4 TSI gerade mit Motorschaden in der Werkstatt steht. Welches Ül wird den für den überwiegenden Kurzstreckenbetrieb empfohlen? Gruss!
Hi, ich möchte für meinen A1 das Shell Helix Ultra verwenden. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 und dem Shell Helix Ultra 5W-30? Für was steht das AV-L ? Sind beide verwendbar? Grüße
AV-L ist speziell für Motoren aus dem VW-Konzern und entspricht den VW-Spezifikationen 50400 und 50700. Es ist somit für die flexiblen Longlife-Wechselintervalle geeignet. Es gibt auch Shell Helix Ultra AB für Mercedes-Motoren, AG für GM-Motoren, usw. Shell Helix Ultra VX und Ultra Extra entsprechen ebenfalls den o.g. VW-Spezifikationen. AV-L scheint aber die modernste Entwicklung zu sein. Shell Helix Ultra ohne jeden weiteren Namenszusatz kann man wohl nicht für Longlife-Wechselintervalle nehmen, aber für die festen 15000-km-Intervalle. Normalerweise ist bei den Angeboten angegeben, welchen Spezifikationen der Autohersteller das jeweilige Öl entspricht.
Danke dir!!! Dann bestell ich AV-L Hat schon jemand Erfahrungen hinsichtlich der auf Amazon vertriebenen Öle gemacht? Die Preise sind ja wirklich human gegen die der Werkstatt Grüße
Wie lange kann eine geöffnete Flasche Öl, namentlich Shell Helix, verwendet werden? Bzw. gibt es ein Verfallsdatum für Motoröl? Lg
Kannst ewig verwenden. Verfallsdatum gibt es keines. Nach 30 Jahren würd ich aber in neues investieren.
Habe heute ca. 200 ml nachgefüllt. Ölstand war ca. bei der Hälfte der B- Marke des Stabes. Nach 3600 km kann er sich ja mal einen Schluck gönnen. Ps. Ich hab mir dazu en red Bull gegönnt. So waren wir beide zu frieden
Fahrzeug wird erst bestellt und geliefert, aber ich werde für den 1.2er meiner Mom wegen der sehr guten Erfahrungen mit den Mobil 1 auch wieder dort einkaufen, z.b. das Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Da meinte Mutter vor allem kleine Strecken von 10-25km fährt, ist das ein echtes Problem für den Motor bzw. sollte man zwingend auf Festintervalle umstellen?
Der Bordcomputer wird den Ölwechsel-/Inspektionsintervall sowieso an Fahrweise/-Profil anpassen ... falls du auf LongLife gehen willst ... Wenn überwiegend Kurzstrecke gefahren wird ... und 15tkm pa nicht überschritten werden ... halte ich Festintervall für sinnvoller ...
Mein BC hat den Intervall aufgrund von Kurzstrecke/ schnelle Autobahnetappen auf etwa 24.000 gekürzt- wenn es der Lebensdauer zuträglich ist habe ich da kein Problem mit.
