Ja, da sitzen wir wohl in einem Boot... Ich werde wohl in den nächsten Tagen mal in einer anderen Werkstatt vorbeifahren, um meine Probleme zu zeigen. Vielleicht geht es ja dann endlich vorwärts. :crying:
Hallo zusammen, ich habe das Klappern der Fahrerscheibe auch und bin nun draufgekommen, dass es definitiv an den Gummis der Scheibe und Tür liegt !! Hab nun alles mit Kunstoffpflege ordentlich eingeschmiert und siehe da, es herrscht absolute Ruhe !! Mann kann auch mal wenn die Scheiben oben sind einfach mit ein bisschen Druck die Scheibe leicht nach innen drücken und dann "quietscht" der Gummi !! Is aber nur bei der Fahrertür !! Es nervt einfach, da der Scheibengummi anscheinend zu "hart" ist !! Jetz wo alles geschmeidig ist, herrscht Ruhe und es ist eine Wohltat wieder zu fahren. Sollte es auf lange Zeit nichts bringen, bekommt der freundliche einen Besuch :unsure: Gruß Christian
Ich denke mal das Problem das viele beim 3 Türer mit klebenden Scheiben am Gummi haben tritt nun auch bei den SB Fahrern auf. Da die Tür kleiner ist braucht es möglicherweise weniger losreiß Moment. Beim 3 Türer klebt es auf größerer Fläche, deshalb knallt es dann einmal und sie Scheibe ist offen. Beim SB hats weniger Haftfläche also gibt die Scheibe jedesmal bei Erschütterung ein Geräusch von sich. Wenn man die Möglichleiten anschaut wie man das Geräusch abstellt sieht man Übereinstimmungen. - Gummi einschmieren - Fahrzeug naß, also auch etwas Feuchtigkeit am Gummi - Fenster ein wenig geöffnet lassen. Können die SB Fahrer ja mal testen. Einfach Fenster runterfahren und dann den Fenstergummi, da wo die Scheibe oben im geschlossenen Zustand anliegt, mal mit dem Finger drücken, wenns bappt stimmt meine Vermutung. Wenn nicht hab ich falsch gedacht. Für die 3 Türer gibt es seitens Audi schon einen Lösungsvorschlag, evtl. wirds für den SB ja auch angeboten,
Ja die Vermutung stimmt, da wo die Scheibe anliegt, hat es "gebabbt" !! Nun wurde der Gummi komplett eingeschmiert und es herrscht Ruhe !! Mal schauen wielange ??
mit was für ein mittel schmierst du sie ein? bei mir kam es auch erst nach der ersten kältewelle zu diesen problem eventuell ist der gummi auch hart geworden
hallo nochmal, es ist von "NIGRIN" und nennt sich Gummipflege !! Pflegt und schützt alle Dichtungen, Gummi bleibt weich und geschmeidig und ein festfrieren wird verhindert lt. Produktbeschreibung !! Schau ma mal wielange :wink: Gruß Christian
so auto wiederbekommen. sitzgestell rechts wurde getauscht. links wurde er nachgeschmiert. tür wurde angezogen und nei eingefettet.
So nun klappert die Scheibe erneut im Gummi !! War nun heut beim Freundlichen, für den Sportback ist das Problem bislang bei meinem Freundlichen nicht bekannt. Nun werden die Gummis erstmal mit dem "Spezialmittel" von Audi eingeschmiert !! Sollte das erneut von kurzer Dauer sein, werden die Gummis ausgetauscht !! Wie schaut das denn bei den anderen Forummitgliedern hier aus ?? Gruß vom Chiemsee
Wenn das Spezialmittel das selbe ist welches für den 2 Türer genommen wird darfst du davon ausgehen es kommt sehr schnell wieder. Gummitausch wird auch nicht viel helfen. Hab gestern deswegen direkt mit Audi telefoniert weil ich keine Lust habe alle 6-8 Wochen zum nachschmieren in die Werkstatt zu fahren. Ich würde mittlerweile geänderte Gummis sogar selber zahlen. Info von Audi: Es gibt momentan keine andere Lösung, also auch keine geänderten Gummis. Tja, ich hab den nächsten Termin beim zum abschmieren vereinbart.
