100.000 km und mehr 302.018 km (!) - 1.6 TDI, 105 PS. EZ 20.09.2010 - läuft noch, ist aber wirtschaftlicher Totalschaden: Rußfilter, Zahnriemen, Kupplung, Zweimassenschwungrad ... 4.500 Euro Kostenvoranschlag. Das war es dann. 178.047 - chrrh - EZ 09/2011 - 1.6 TDI - gekauft 01/2014 mit 43tkm, seitdem keine Mängel, nur alle Filter wurden mittlerweile mindestens einmal getauscht 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 159.154 - Mattes - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: gekauft mit knapp 85000km im August 2014; Differenzdrucksensor im September 2015 selbst getauscht, Bremsbeläge vorne im Oktober 2015 selbst getauscht, AGR im Januar 2017 tauschen lassen; ZMS macht ein paar Geräusche, aber ansonsten nur zur Inspektion in der Werkstatt 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 142.673 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 137.500 - plotteka - EZ 11/11 - 2.0 TDI - kein Mangel, fährt sich immer besser. Verschleiß: 2 Xenonbrenner kaputt, einmal Scheibe + Belag VA Bremse, hinten jetzt bei 137000 beides fällig, Windschutzscheibe erneuert, Nebel SW rechts Halterung gebrochen, daher kein TÜV - > ersetzt. Ölverlust 0,5l/30000km. 120.300 - bruto - EZ 11/2011 - 1.2. TFSI - Steuerkette getauscht, 3 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li Spiegelheizung def. - getauscht, li. Radschale gebrochen, Steuerkette getauscht, re. Radschale gebrochen, li. Spiegelheizung def. - getauscht, Rechte Vordere Feder gebrochen, Klimakondensator defekt 106.220 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit), Knarzen von der Mittelkonsole, habe einmal vor kurzem Turbogestänge gängig machen müssen, da es wohl zeitweise hing - sonst noch tip top 100.002 - nufan75 - EZ 04/2012 100.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 50.000 - 99.999 km 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht 91.500 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 77.200 - hansaplast - EZ 06/2011 (verkauft) - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 70.754- AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 59.705 - johnnyfogel - EZ 02/2011 - 136kw - Luftfilterschlauch gewechselt (siehe Forum auch bezgl. Ölverbrauch) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 53.919 - Audianer13 - EZ 03/2013 (1.6 TDI) 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.738 - wiirazor - EZ 05/2014 - Tankdeckel getauscht, 9 Mal klebende Scheibengummis, 4 Mal Spur einstellen nach Werksabholung 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 13.083 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/1 0.424 - ThEaNdY - EZ 21.06.16 - Alles nice!
100.000 km und mehr 302.018 km (!) - 1.6 TDI, 105 PS. EZ 20.09.2010 - läuft noch, ist aber wirtschaftlicher Totalschaden: Rußfilter, Zahnriemen, Kupplung, Zweimassenschwungrad ... 4.500 Euro Kostenvoranschlag. Das war es dann. 275.000 - chrrh - EZ 09/2011 - 1.6 TDI - gekauft 01/2014 mit 43tkm, seitdem keine Mängel, nur die Bremsen wurden durchgetauscht und alle Filter wurden mittlerweile mindestens zweimal gewechselt 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 159.154 - Mattes - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: gekauft mit knapp 85000km im August 2014; Differenzdrucksensor im September 2015 selbst getauscht, Bremsbeläge vorne im Oktober 2015 selbst getauscht, AGR im Januar 2017 tauschen lassen; ZMS macht ein paar Geräusche, aber ansonsten nur zur Inspektion in der Werkstatt 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 142.673 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 137.500 - plotteka - EZ 11/11 - 2.0 TDI - kein Mangel, fährt sich immer besser. Verschleiß: 2 Xenonbrenner kaputt, einmal Scheibe + Belag VA Bremse, hinten jetzt bei 137000 beides fällig, Windschutzscheibe erneuert, Nebel SW rechts Halterung gebrochen, daher kein TÜV - > ersetzt. Ölverlust 0,5l/30000km. 120.300 - bruto - EZ 11/2011 - 1.2. TFSI - Steuerkette getauscht, 3 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li Spiegelheizung def. - getauscht, li. Radschale gebrochen, Steuerkette getauscht, re. Radschale gebrochen, li. Spiegelheizung def. - getauscht, Rechte Vordere Feder gebrochen, Klimakondensator defekt 106.220 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit), Knarzen von der Mittelkonsole, habe einmal vor kurzem Turbogestänge gängig machen müssen, da es wohl zeitweise hing - sonst noch tip top 100.002 - nufan75 - EZ 04/2012 100.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 50.000 - 99.999 km 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht 91.500 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 77.200 - hansaplast - EZ 06/2011 (verkauft) - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 70.754- AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 59.705 - johnnyfogel - EZ 02/2011 - 136kw - Luftfilterschlauch gewechselt (siehe Forum auch bezgl. Ölverbrauch) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 53.919 - Audianer13 - EZ 03/2013 (1.6 TDI) 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.738 - wiirazor - EZ 05/2014 - Tankdeckel getauscht, 9 Mal klebende Scheibengummis, 4 Mal Spur einstellen nach Werksabholung 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 13.083 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/1 0.424 - ThEaNdY - EZ 21.06.16 - Alles nice!
100.000 km und mehr 302.018 km (!) - 1.6 TDI, 105 PS. EZ 20.09.2010 - läuft noch, ist aber wirtschaftlicher Totalschaden: Rußfilter, Zahnriemen, Kupplung, Zweimassenschwungrad ... 4.500 Euro Kostenvoranschlag. Das war es dann. 275.000 - chrrh - EZ 09/2011 - 1.6 TDI - gekauft 01/2014 mit 43tkm, seitdem keine Mängel, nur die Bremsen wurden durchgetauscht und alle Filter wurden mittlerweile mindestens zweimal gewechselt 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 159.154 - Mattes - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: gekauft mit knapp 85000km im August 2014; Differenzdrucksensor im September 2015 selbst getauscht, Bremsbeläge vorne im Oktober 2015 selbst getauscht, AGR im Januar 2017 tauschen lassen; ZMS macht ein paar Geräusche, aber ansonsten nur zur Inspektion in der Werkstatt 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 142.673 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 137.500 - plotteka - EZ 11/11 - 2.0 TDI - kein Mangel, fährt sich immer besser. Verschleiß: 2 Xenonbrenner kaputt, einmal Scheibe + Belag VA Bremse, hinten jetzt bei 137000 beides fällig, Windschutzscheibe erneuert, Nebel SW rechts Halterung gebrochen, daher kein TÜV - > ersetzt. Ölverlust 0,5l/30000km. 132.345 - jmueller - EZ 10/2010 - 1.2 TFSI gekauft mit 10km, seitdem Zündspule & Zündkabel (Nachbau) selbst getauscht, Bremsscheiben & Bremsbeläge bei etwa 130.000 erstmalig getauscht. Bremslicht hinten Kontakt korrodiert, im ersten Jahr auf Garantie getauscht, danach nochmal korrodiert & selbst gefixt. Ansonsten: Läuft und läuft. Ich hoffe er hält auch noch die nächsten 10 Jahre 120.300 - bruto - EZ 11/2011 - 1.2. TFSI - Steuerkette getauscht, 3 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li Spiegelheizung def. - getauscht, li. Radschale gebrochen, Steuerkette getauscht, re. Radschale gebrochen, li. Spiegelheizung def. - getauscht, Rechte Vordere Feder gebrochen, Klimakondensator defekt 106.220 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit), Knarzen von der Mittelkonsole, habe einmal vor kurzem Turbogestänge gängig machen müssen, da es wohl zeitweise hing - sonst noch tip top 100.002 - nufan75 - EZ 04/2012 100.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 50.000 - 99.999 km 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht 91.500 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 77.200 - hansaplast - EZ 06/2011 (verkauft) - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 70.754- AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 59.705 - johnnyfogel - EZ 02/2011 - 136kw - Luftfilterschlauch gewechselt (siehe Forum auch bezgl. Ölverbrauch) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 53.919 - Audianer13 - EZ 03/2013 (1.6 TDI) 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.738 - wiirazor - EZ 05/2014 - Tankdeckel getauscht, 9 Mal klebende Scheibengummis, 4 Mal Spur einstellen nach Werksabholung 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 13.083 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/1 0.424 - ThEaNdY - EZ 21.06.16 - Alles nice!
100.000 km und mehr 302.018 km (!) - 1.6 TDI, 105 PS. EZ 20.09.2010 - läuft noch, ist aber wirtschaftlicher Totalschaden: Rußfilter, Zahnriemen, Kupplung, Zweimassenschwungrad ... 4.500 Euro Kostenvoranschlag. Das war es dann. 275.000 - chrrh - EZ 09/2011 - 1.6 TDI - gekauft 01/2014 mit 43tkm, seitdem keine Mängel, nur die Bremsen wurden durchgetauscht und alle Filter wurden mittlerweile mindestens zweimal gewechselt 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 159.154 - Mattes - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: gekauft mit knapp 85000km im August 2014; Differenzdrucksensor im September 2015 selbst getauscht, Bremsbeläge vorne im Oktober 2015 selbst getauscht, AGR im Januar 2017 tauschen lassen; ZMS macht ein paar Geräusche, aber ansonsten nur zur Inspektion in der Werkstatt 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 142.673 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 137.500 - plotteka - EZ 11/11 - 2.0 TDI - kein Mangel, fährt sich immer besser. Verschleiß: 2 Xenonbrenner kaputt, einmal Scheibe + Belag VA Bremse, hinten jetzt bei 137000 beides fällig, Windschutzscheibe erneuert, Nebel SW rechts Halterung gebrochen, daher kein TÜV - > ersetzt. Ölverlust 0,5l/30000km. 132.345 - jmueller - EZ 10/2010 - 1.2 TFSI gekauft mit 10km, seitdem Zündspule & Zündkabel (Nachbau) selbst getauscht, Bremsscheiben & Bremsbeläge bei etwa 130.000 erstmalig getauscht. Bremslicht hinten Kontakt korrodiert, im ersten Jahr auf Garantie getauscht, danach nochmal korrodiert & selbst gefixt. Ansonsten: Läuft und läuft. Ich hoffe er hält auch noch die nächsten 10 Jahre 120.300 - bruto - EZ 11/2011 - 1.2. TFSI - Steuerkette getauscht, 3 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li Spiegelheizung def. - getauscht, li. Radschale gebrochen, Steuerkette getauscht, re. Radschale gebrochen, li. Spiegelheizung def. - getauscht, Rechte Vordere Feder gebrochen, Klimakondensator defekt 106.220 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit), Knarzen von der Mittelkonsole, habe einmal vor kurzem Turbogestänge gängig machen müssen, da es wohl zeitweise hing - sonst noch tip top 100.002 - nufan75 - EZ 04/2012 100.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 50.000 - 99.999 km 95.000 - Gervincent - EZ 03/2014 2.0TDI - keine Probleme, trotz bisher 50.000km mit CHIPTUNING 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht 91.500 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 77.200 - hansaplast - EZ 06/2011 (verkauft) - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 70.754- AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 59.705 - johnnyfogel - EZ 02/2011 - 136kw - Luftfilterschlauch gewechselt (siehe Forum auch bezgl. Ölverbrauch) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 53.919 - Audianer13 - EZ 03/2013 (1.6 TDI) 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.738 - wiirazor - EZ 05/2014 - Tankdeckel getauscht, 9 Mal klebende Scheibengummis, 4 Mal Spur einstellen nach Werksabholung 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 13.083 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/1 0.424 - ThEaNdY - EZ 21.06.16 - Alles nice!
100.000 km und mehr 302.018 km (!) - 1.6 TDI, 105 PS. EZ 20.09.2010 - läuft noch, ist aber wirtschaftlicher Totalschaden: Rußfilter, Zahnriemen, Kupplung, Zweimassenschwungrad ... 4.500 Euro Kostenvoranschlag. Das war es dann. 275.000 - chrrh - EZ 09/2011 - 1.6 TDI - gekauft 01/2014 mit 43tkm, seitdem keine Mängel, nur die Bremsen wurden durchgetauscht und alle Filter wurden mittlerweile mindestens zweimal gewechselt 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 159.154 - Mattes - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: gekauft mit knapp 85000km im August 2014; Differenzdrucksensor im September 2015 selbst getauscht, Bremsbeläge vorne im Oktober 2015 selbst getauscht, AGR im Januar 2017 tauschen lassen; ZMS macht ein paar Geräusche, aber ansonsten nur zur Inspektion in der Werkstatt 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 142.673 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 142.500 - frozth - EZ 10/2010, zweimal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts getauscht (1.Mal Garantie), Turbolader bei ca. 141k erneuert (wegen Wastegate), Bielstein Fahrwerk bei ca. 140k eingebaut, Klimakondensator aktuell undicht 137.500 - plotteka - EZ 11/11 - 2.0 TDI - kein Mangel, fährt sich immer besser. Verschleiß: 2 Xenonbrenner kaputt, einmal Scheibe + Belag VA Bremse, hinten jetzt bei 137000 beides fällig, Windschutzscheibe erneuert, Nebel SW rechts Halterung gebrochen, daher kein TÜV - > ersetzt. Ölverlust 0,5l/30000km. 132.345 - jmueller - EZ 10/2010 - 1.2 TFSI gekauft mit 10km, seitdem Zündspule & Zündkabel (Nachbau) selbst getauscht, Bremsscheiben & Bremsbeläge bei etwa 130.000 erstmalig getauscht. Bremslicht hinten Kontakt korrodiert, im ersten Jahr auf Garantie getauscht, danach nochmal korrodiert & selbst gefixt. Ansonsten: Läuft und läuft. Ich hoffe er hält auch noch die nächsten 10 Jahre 120.300 - bruto - EZ 11/2011 - 1.2. TFSI - Steuerkette getauscht, 3 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li Spiegelheizung def. - getauscht, li. Radschale gebrochen, Steuerkette getauscht, re. Radschale gebrochen, li. Spiegelheizung def. - getauscht, Rechte Vordere Feder gebrochen, Klimakondensator defekt 100.002 - nufan75 - EZ 04/2012 100.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 50.000 - 99.999 km 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht 91.500 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 77.200 - hansaplast - EZ 06/2011 (verkauft) - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 70.754- AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 59.705 - johnnyfogel - EZ 02/2011 - 136kw - Luftfilterschlauch gewechselt (siehe Forum auch bezgl. Ölverbrauch) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 53.919 - Audianer13 - EZ 03/2013 (1.6 TDI) 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.738 - wiirazor - EZ 05/2014 - Tankdeckel getauscht, 9 Mal klebende Scheibengummis, 4 Mal Spur einstellen nach Werksabholung 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 13.083 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/1 0.424 - ThEaNdY - EZ 21.06.16 - Alles nice! Gesendet von meinem ZTE A2020G Pro mit Tapatalk
Irgendwas stimmt mit der Listenzählung seit dem vorletzten Beitrag nicht mehr. Kann das jemand gerade ziehen? Gesendet von meinem ZTE A2020G Pro mit Tapatalk
Die Zählung stimmt, wir haben nur fast im gleichen Moment den Beitrag erstellt... Du müsstest meinen Beitrag zitieren und nicht den vor mir. ;-)
Aber deiner fängt ja schon mit über 180 an, der vom Vorgänger war auch nicht von 1 und auch bis über 180. Gesendet von meinem ZTE A2020G Pro mit Tapatalk
100.000 km und mehr 322.000 - chrrh - EZ 09/2011 - 1.6 TDI - gekauft 01/2014 mit 43tkm, die letzten 50k Kilometer DPF, Gebläselüfter, Spur, A1 wird gegen Ende des Jahres in Rente gehen 302.018 km (!) - 1.6 TDI, 105 PS. EZ 20.09.2010 - läuft noch, ist aber wirtschaftlicher Totalschaden: Rußfilter, Zahnriemen, Kupplung, Zweimassenschwungrad ... 4.500 Euro Kostenvoranschlag. Das war es dann. 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 159.154 - Mattes - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: gekauft mit knapp 85000km im August 2014; Differenzdrucksensor im September 2015 selbst getauscht, Bremsbeläge vorne im Oktober 2015 selbst getauscht, AGR im Januar 2017 tauschen lassen; ZMS macht ein paar Geräusche, aber ansonsten nur zur Inspektion in der Werkstatt 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 142.673 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 142.500 - frozth - EZ 10/2010, zweimal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts getauscht (1.Mal Garantie), Turbolader bei ca. 141k erneuert (wegen Wastegate), Bielstein Fahrwerk bei ca. 140k eingebaut, Klimakondensator aktuell undicht 137.500 - plotteka - EZ 11/11 - 2.0 TDI - kein Mangel, fährt sich immer besser. Verschleiß: 2 Xenonbrenner kaputt, einmal Scheibe + Belag VA Bremse, hinten jetzt bei 137000 beides fällig, Windschutzscheibe erneuert, Nebel SW rechts Halterung gebrochen, daher kein TÜV - > ersetzt. Ölverlust 0,5l/30000km. 132.345 - jmueller - EZ 10/2010 - 1.2 TFSI gekauft mit 10km, seitdem Zündspule & Zündkabel (Nachbau) selbst getauscht, Bremsscheiben & Bremsbeläge bei etwa 130.000 erstmalig getauscht. Bremslicht hinten Kontakt korrodiert, im ersten Jahr auf Garantie getauscht, danach nochmal korrodiert & selbst gefixt. Ansonsten: Läuft und läuft. Ich hoffe er hält auch noch die nächsten 10 Jahre 120.300 - bruto - EZ 11/2011 - 1.2. TFSI - Steuerkette getauscht, 3 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li Spiegelheizung def. - getauscht, li. Radschale gebrochen, Steuerkette getauscht, re. Radschale gebrochen, li. Spiegelheizung def. - getauscht, Rechte Vordere Feder gebrochen, Klimakondensator defekt 100.002 - nufan75 - EZ 04/2012 100.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 50.000 - 99.999 km 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht 91.500 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 77.200 - hansaplast - EZ 06/2011 (verkauft) - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 70.754- AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 59.705 - johnnyfogel - EZ 02/2011 - 136kw - Luftfilterschlauch gewechselt (siehe Forum auch bezgl. Ölverbrauch) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 53.919 - Audianer13 - EZ 03/2013 (1.6 TDI) 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.738 - wiirazor - EZ 05/2014 - Tankdeckel getauscht, 9 Mal klebende Scheibengummis, 4 Mal Spur einstellen nach Werksabholung 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 13.083 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/1 0.424 - ThEaNdY - EZ 21.06.16 - Alles nice!
