Wieviel Alubutyl und welches?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 HiFi & Navigation" wurde erstellt von Trashman, 22.11.2011.
  1. AudiA3
    AudiA3 Audi A1 Guru
    stopft ihr das unter die verkleidung:D?
  2. Hman
    Hman Audi A1 Guru
    Kleben, nicht stopfen. Stells dir wie ne selbstklebende Folie vor, die Hohlräume verschließt, für Steifigkeit sorgt, schwingungs- und schalldämpfend wirkt.
    AudiA3 gefällt das.
  3. Madsen
    Madsen Audi A1 Guru
    Also für beiden Türen braucht man im Schnitt eine Rolle Alubutyl. Auf einer Rolle sind i.d.R. 5m x 0,5m =2,5m² drauf. Kosten im Schnitt 75€.
    Gibt bei Ebay derzeit ein gutes Angebot Alubutyl: 2mm stark direkt vom Importeur 50cm x 4m=2m² | eBay
    habe ich bei einem Freund rein gemacht und ist für den Preis super.
    Ansonsten würde ich noch den Kofferraumdeckel bei Subwoofer gebrauch dämmen, sonst schäppert es unschön.
    Gruß
  4. H2O
    H2O & RED PIRANHA II
    Ich kenn das aus unserem Betrieb...
    Beim Setzen von Fenster / Türen / Glaselementen
    verbauen wir das teilweise auch als Abdichtung, aber als Band:
    http://wueko.wuerth.com/medien/produktinfo0000/pdf/00404.pdf
    Ist das gleiche, oder? :confused2:
    Hat mal einer im Baumarkt nachgesehen?
    Vielleicht ist das da (noch) billiger zu haben....
  5. Hman
    Hman Audi A1 Guru
    Vom Dämmen des Kofferraumdeckels mit Alubutyl rate ich ab. Der wird zu schwer und die Dämper machen schlapp.
    Außerdem ist der KR-Deckel des A1 dafür bekannt, schon bei Normalgewicht Schäden an der Karosserie zu hinterlassen... Garantieanspruch nach der Serviceaktion G55-schieß-mich-tot (komme gerade nicht auf die genaue Bezeichnung) wäre somit ausgeschlossen.
    Beim KR-Deckel sollte es genügen, mit leichtem Schaumstoff zu DÄMMEN und eventuelle Klappergeräusche durch gezieltes Abkleben zu verhindern.
  6. Madsen
    Madsen Audi A1 Guru
    naja schaumstoff bring nicht viel, wenn es richtig schwingt haste nix davon außer ein ruhiges Nummernschild.
    ich habe über 2kg im Kofferraumdeckel und der läuft wie geschmiert. ;)
  7. A1_S-Line
    A1_S-Line Guest
    So ist es...................
    habe das Teil von CSR verbaut und da ist auch Ruhe!!!:razz:
  8. B1gT4nk
    B1gT4nk Lebendes Lexikon
    was kostet sowas eigentlich wenn man es machen lässt? und ist der vorteil beim Musikhören wirklich stark merkbar? habe das Bose System.
  9. Madsen
    Madsen Audi A1 Guru
    ich denk mal für 50€ biste dabei. Kann man aber auch selbst machen. Und ja es macht schon einiges her, grad im Tiefbass bzw. bei den Tiefen.
  10. B1gT4nk
    also 50€ + ca. 100 € Material oder?
